серёга80 0 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 406 2000 года мотор rfn diagbox 7 не видит данные второй лямбды 000мв проводка целая. лямбду менял .пробовал подключать прямо к мозгу результат тот же кто подскажет в чём проблемма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGMD 1 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Как вы к мозгу напрямую подключали ? Старый провод откусывали ? Если отключили значит в мозге проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серёга80 0 Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 откусил провода инапрямую прикрутил провод от лямбды старой она рабочая когда её подключаю вместо первой даже не вкручивая в трубу то показания меняются не знаю может там програмно пытались удалить вскрывал мозг видимых вмешательств нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 а первую вместо второй вкручивали показания как?? вторая и начнет работать когда двигло нагрелось и думаю ее полноценную работу можно увидеть под нагрузкой если и после заменны с первой местами второй все равно мертв вкруг поиска сужается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 45 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 А если тестером напряжение измерять на второй лямбде, что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серёга80 0 Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 сразу котался на прогретой машине по второй лямде тоже были одни нули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 21 часа назад, серёга80 сказал: 406 2000 года мотор rfn diagbox 7 не видит данные второй лямбды 000мв проводка целая. лямбду менял .пробовал подключать прямо к мозгу результат тот же кто подскажет в чём проблемма Добрый день. Была такая проблема, помогла замена эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Вторая лямбда не сразу включается. Надо в параметрах посмотреть какой цикл замкнутый разомкнутый Сча не помню точно. Но точно долго надо греть и смотреть какой цикл. И условия адаптации выполнить. Если , лямбда в отраве СО или кат забит то реакции может не быть. Только в динамике. Да и лучше РР2000 для старой тачки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 При напряжении 000 – это конкретный обрыв. Греть и т.д можно при 0.400в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k750Dimona 13 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 У меня на пыже 806 было то же самое.попробуй фишки 1го и 2го местами поменяй, и посмотри показания. Косяк у меня был в фишке эбу, чего-то контакты ослабли, подогнул и всё. А при снятой фишке ошибка выскакивает? Может действительно чипанули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Этот блок mm48p2 сложновато читануть,(как вариант читать в прогере 29f400) и по этому чипованных прошивок на этот блок моловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya 8 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 А чем данные лямбды не устраивают? В чем вообще проблема? А то глядишь, надо просто двигатель завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
