анн 308 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 находим odis enginnering выбираем прошивку и о чудо! так устроин vag - часто встречались машины после даже простых попаданий в ямы на дорогах рейки через некоторое время переставали работать это краш! нигде не прописывается но рейка перестает работать. перепрошивка лечит! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MonkRF 0 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Приветствую, прошу помощи. Имеется a4 b8 fl 2013, стоит уже не первая рейка: у первой рейки (прошивка 0509) была ошибка 6628353 — Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 49 [137] — Internal electronic failure красный руль, сразу заменил ее на восстановленную motorherz. Через год ситуация повторилась - рейка (0511) после 5 минутного рестарта в мороз отказалась работать красный руль, подумал что опять из-за АКБ ушла в защиту (было несколько раз зимой), поехал в итоге до гаража с красным рулем, зарядил аккум, но рейка не восстановилась, ошибки следующие: 7343407 - Relay for Electromechanical Power Steering Motor C10AE F0 (потерлась); 7343624 - ROD - Unknown (потерлась), 7343408 - Motor for Electric Power Steering C10AE 13[137] open circuit (висит и не стирается). В моей глуши туго с ремонтом, у меня есть VAS5054, можно ли поднять какой либо из этих двух блоков прошивкой флэша\еепром? Либо вскрывать, осматривать транзисторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MonkRF 0 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Верно ли я понимаю, что если сканером ошибка не трется, то это означает что она прописалась в "краш" eeprom? Или может помочь перепрошивка через VAS5054? EEPROM можно как то программно писать(китайские vas5054, vcp)? Или нужно выпаивать и в программатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilm 3 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 шьется VAS5054 только вчера шил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MonkRF 0 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Рейку №2 поднял с помощью перепрошивки odis-e, просто залил туже самую 0511 и все. Согласен с версией что из-за конденсата происходит краш ПО... Теперь хочу попробовать поднять рейку №1, если я подкину блок вместо текущего блока, то это никак не скажется на достигнутом успехе, он никуда не пропишется? Раньше данная рейка также стояла на моем авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilm 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 рекй прошил одисом но появиалсь механическая пробелма ищу донора, требуется ротор с подшипником. пока езжу с шумящей рейкой. так-же приму в дар ротор с шумящим подшипником. есть вариант отдать на завод и заменить подшипник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slawek2007.28 3 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Здравствуйте, я новичок здесь. Пожалуйста, ответьте на эту ошибку 16389. B2000 49 [137] сохраняется в eprom 25320? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Здрасте. есть у кого-нибудь прошивка для рулевой рейки ауди а6 с7 2012. нужно перезалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 33 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 FL_4G0909144M_0011_BP.frf костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 2 часа назад, dsl1978 сказал: FL_4G0909144M_0011_BP.frf Почему ошибка появляется? формат почему-то не нравиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 33 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Раньше этим адаптером блоки UDS прошивали? (с расширением .frf) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 11 минут назад, dsl1978 сказал: Раньше этим адаптером блоки UDS прошивали? (с расширением .frf) Нет, сегодня только инженерку установил. только диагностику делал этим адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 33 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Попробуйте файл прошивки положить в папку flash, скорей всего причина в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 до 6 минут назад, dsl1978 сказал: Попробуйте файл прошивки положить в папку flash, скорей всего причина в этом. а где мне её найти? ) flash эта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 33 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 В папке с установленной программой ODIS Engineering костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 1 минуту назад, dsl1978 сказал: В папке с установленной программой ODIS Engineering datflash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 33 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Да, она. И при записи файл прошивки выбирать уже из этой папки костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 13 минут назад, dsl1978 сказал: Да, она. Прошил ) , и ошибка блок управления неисправен удалилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Winged_7 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 ребят, подскажите плиз. Q5 2013г.в. ехал ехал и приехал - красный руль! прочитал ошибки, попробовал скинуть - не получается, вылезают снова. Снял рейку, в блоке ни воды ни коррозии не обнаружил, затем увидел порваный пыльник, откинул крышку ротора - по фото все понятно, даже немного воды вышло, цвет медного купороса. В общем все продул, просушил, прочистил (правда полностью ротор не вынимал) Собрал обратно - результат такой же, ошибки не уходят. руль красный. Подскажите пожалуйста куда копать и что делать.. Есть одис и одис инженеринг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 10 минут назад, Winged_7 сказал: ребят, подскажите плиз. Q5 2013г.в. ехал ехал и приехал - красный руль! прочитал ошибки, попробовал скинуть - не получается, вылезают снова. Снял рейку, в блоке ни воды ни коррозии не обнаружил, затем увидел порваный пыльник, откинул крышку ротора - по фото все понятно, даже немного воды вышло, цвет медного купороса. В общем все продул, просушил, прочистил (правда полностью ротор не вынимал) Собрал обратно - результат такой же, ошибки не уходят. руль красный. Подскажите пожалуйста куда копать и что делать.. Есть одис и одис инженеринг. Прошивку менять попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Winged_7 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 9 минут назад, vrel сказал: Прошивку менять попробуй стоит последняя свежая, просто перезалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 попробуй,делать шото нада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Winged_7 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 вот что нашел, жалко что на азиатском рейка.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Прошил)? Есть глюки ПО но ошибка вроде другая по краям, а тут датчик можно сказать ротора ! просто сгнил))) Сними ротор, вроде разборный не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Winged_7 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 7 минут назад, maxsavinovdiag сказал: Прошил)? Есть глюки ПО но ошибка вроде другая по краям, а тут датчик можно сказать ротора ! просто сгнил))) Сними ротор, вроде разборный не помню нет еще, качаю последний архив прошивок вот что мне выдал vag-flashinfo FL_8R0909144F 0507_BP (Size: 242,71k) - это я так понимаю моя текущая версия FL_8R0909144F_K507_BP (Size: 241,07k) FL_8R0909144F_K507_BP (Size: 1.183,60k) FL_8R0909144F_L507_BP (Size: 241,17k) FL_8R0909144F_M507_BP (Size: 241,24k) вот и фото ротора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
