ra4yel 74 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 8 минут назад, Allex-27 сказал: В Eeeprom ничего чистить не надо есть считанный Eeeprom 25320 Спрашиваете или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Да спрашиваю, подскажите если надо буду искать решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 8 минут назад, Allex-27 сказал: Да спрашиваю, подскажите если надо буду искать решение Я только начинаю заниматься этими делами, сам недавно эту рейку делал. И еепром почистил и обновил прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 В Fri Apr 21 2017 в 17:06, Allex-27 сказал: Доброго Вам дня .Ребята помогите решить проблему Audi A4 Электро усилитель руля .Расскажу пред историю ,приехал клиент идет шум с рулевой рейки (рейка работает) сняли рейку поменяли подшипник с тех пор рейка больше не работает .В ошибках B2000 49 137 и C10AD 29 137. Считал дамп 25320 может кто поможет Audi EPS 8k0909144e eeprom 25320.bin Приветствую, удалось решить ошибки по неисправности блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Тут скорее в железе проблемы чем в прошивке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 16 часов назад, masterok_ сказал: Тут скорее в железе проблемы чем в прошивке . Что именно под "железом" понимать? Реечный механизм? Рейка шьется 508,509,510,511 без проблемм, при вывешенных колесах руль крутится и ошибок нет, как только становится на землю - малейший поворот - ошибка "неисправность блока" и руль налит чугуном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 23 минуты назад, i_shadow сказал: Что именно под "железом" понимать? Реечный механизм? Рейка шьется 508,509,510,511 без проблемм, при вывешенных колесах руль крутится и ошибок нет, как только становится на землю - малейший поворот - ошибка "неисправность блока" и руль налит чугуном. Значит закусывает подшибосс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 В 29.08.2016 в 20:18, 0n0t0le сказал: Как и у всех - заменой рейки. Да нифига, в большинстве случаев рейки ремонтопригодны. Хотя если не понимаете как это устройство должно фунтициклировать, то о его ремонте и говоритьть не стоит. Только и остается что заменить на другую! auto888 и Master911 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Ребят а есть кто подскажет как по софту определить какую параметрию лить? файлы сго не совпадают с названием родного софта, как Вы определяете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Для примера Номер детали АО : 4G0909144G Номер детали : 4G0909144L Номер версии АО : H40 Номер версии ПО : 0010 Дата выпуска : 14.01.2014 Обозначение системы :RCEPS Вариант базы ASAM :BV_SteerAssisUDS Блок данных ASAM 2D/ODX :EV_RCEPS Версия блока данных ASAM 2D/ODX :009008 Используемый вариант БУ ASAM/ODX : EV_RCEPS_009 Конечный пакет данных : 4G0909852H Параметрия на на флешь дисках не идет , загружается в онлайне в виде ХML файла . Либо VCP ZDC контейнер MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ApTyp 0 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Привет всем! Такая ситуация, при морозе на ходу отключился гидроузел и на приборке одометра загорелся красный руль, соответственно ушле блок в защиту. Подскажите надо снимать рейку или обойтись можно прошивкой блока? В наличии оригенальный ross-tech но им только ворост чисать. На ошибки вышло Monday,26,March,2018,21:38:56:52307 VCDS Version: Release 18.2.0 (x64) Running on Windows 10 x64 www.Ross-Tech.com Address 44: Steering Assist Labels: 8K0-909-144.clb Control Module Part Number: 8K0 909 144 J HW: 8K0 909 144 B Component and/or Version: RCEPS H41 0509 Software Coding: 000000000001 Work Shop Code: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008016 (AU48) ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 387FE2E0839FD884E0-806C 2 Faults Found: 5258756 - Steering C10AC 07 [137] - Mechanical Failure [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 53676 km Date: 2018.02.21 Time: 08:55:48 valid 7343439 - Motor for Electric Power Steering C10AE 13 [137] - Open Circuit [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 53676 km Date: 2018.02.21 Time: 08:55:52 valid Пишет мол механическая поломка, хотя никакого хруста треска небыло. Машина 2015 года с впробегом 55k km, диллер утёр руки мол по гарантии не пойдет ссылаясь что авто поставленно через американский рынок. Вторая ошибка на открытый контакт электромотора. Что подрузомивается под Новой функции расшириной информации UDS? Означает что блок в защите и снимать ошибку после ремонта надо только VAS5054? Под авто пока еще нелазел, из-за работы руки никак не дойдут до авто, на парковке пока стоит да и холодновато гайки крутить в -14 мороза. Залезу на этой недели под авто сдёрну руйку, выложу дам с модуля заодно на обрывыше и на залитость проверю. Может кто поделится прошивкой на контрольный блок 8K0909144J ? Заранее спасибо большое. Misc. Hardware number: 8K0 909 144 B Workshop System Name: J500 Equipment/PR Code: 0000000000000000 Dataset Number: 8K0909852K Dataset Version: 0025 End of Line Equipment Level: B29S---------------- ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X ASAM Dataset Revision: 008016 Забыл указать что авто Audi A4 TFSI 2015 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ApTyp 0 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Изучив немного информации. Вскрывать полюбому надо, так-как весит ошибка обрыва сети. 7343439 - Электродвигатель электроусилителя рулевого управления, обрыв цепи Тобишь в моём случае или обрыв силового транзистора или попадания влаги в блок управление и выхода из строя какойлибо дорожки на печатной плате, в печальном случае может все залито. Как говорится вскрытие покажет. Подскажите пожалуйста где прошивочку можно залить, доступа в online сейчас нету? Но надо перепрошить блок после ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ApTyp 0 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Господа! У кого в наличии данная рулевая рейка в разборе имеется? 8K0 909 144 B или 8K0 909 144 J без разницы. Хочу сравнить пару данных по двум контактам электро двигателя. Подозрение на обрыв одной из обмоток самого электро двигателя =( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 28 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 11 часов назад, ApTyp сказал: Господа! У кого в наличии данная рулевая рейка в разборе имеется? 8K0 909 144 B или 8K0 909 144 J без разницы. Хочу сравнить пару данных по двум контактам электро двигателя. Подозрение на обрыв одной из обмоток самого электро двигателя =( эти контакты датчики xола двигателя а контакты двигателя напротив и иx 6 контактов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ApTyp 0 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 6 часов назад, auto888 сказал: эти контакты датчики xола двигателя а контакты двигателя напротив и иx 6 контактов Извиняюсь, ошибся. Я имел ввиду именно про эти контакты хола вращения электродвигателя. Напротив 6 контактов самого мотора они целы, это я проверил. Вопрос остается всиле по поволу именно этих двух контактов. Принцеп работы такой-же как к примеру на элеткродвигателях чпу станков, только железо другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Здравствуйте вот такая проблема skoda Octavia III 2013 руль горит красным не работает ошибка B200FF0 — внутренняя неисправность, B200000 — неисправный блок) паможит ли правка дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 С этими ошибками дамп не поможет, её нужно ремонтировать 99% auto888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Здравствуйте вот такая skoda проблема B200FF0 — внутренняя неисправность, B200000 — неисправный блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 1 час назад, dimasikkk сказал: Здравствуйте вот такая skoda проблема B200FF0 — внутренняя неисправность, B200000 — неисправный блок Обратитесь к auto888 , он вам поможет))) если у вас не утопленик) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 3 минуты назад, maxsavinovdiag сказал: С этими ошибками дамп не поможет, её нужно ремонтировать 99% Прошивал одисом ошибка таже я так понимаю дело в самом эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Одис не правит еепром)) Eeprom вас не спасёт у вас есть проблема с железом в блоке 99% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 В 04.05.2018 в 09:59, maxsavinovdiag сказал: Обратитесь к auto888 , он вам поможет))) если у вас не утопленик) Конечно поможет, если у этого человека там датчики холла .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Холла ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 В 04.05.2018 в 12:56, dimasikkk сказал: Здравствуйте вот такая skoda проблема B200FF0 — внутренняя неисправность, B200000 — неисправный блок решил проблему пречина была в блоке упровления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 подскажите какова процедура для замены блока рулевой рейки в данном случае A6 C7 2012 года. достаточно еепром перелить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
