Cлесарь 82 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 В 17.08.2020 в 21:47, Evilm сказал: он же Слесарь, он же Гена с Краснодара извольте изложить решение проблемы под катом если подтирать ничего не надо 😉 Заходите в блок Эгур логин 20103 или 17580 . Делаете сброс значений адаптаций . Выходить не надо . После сброса адаптации удалите ошибки Выходите из блока И вуаля все работает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 82 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 В 17.08.2020 в 21:47, Evilm сказал: он же Слесарь, он же Гена с Краснодара извольте изложить решение проблемы под катом если подтирать ничего не надо 😉 Заходите в блок Эгур логин 20103 или 17580 . Делаете сброс значений адаптаций . Выходить не надо . После сброса адаптации удалите ошибки Выходите из блока и все работает ! lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salavat79 49 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 здравствуйте уважаемые. помогите поправить дамп еепром рулевой рейки, ошибка висит только одна b200049 флешь перешиваешь руль горит желтым и начинает работать. делаешь адаптацию угла и параметрию все пропадает на на час или 2 и снова эта ошибка 8k0.909.144.R 8K0.144.G sw 0508 считанное прилагаю рулевая рейка а4 б8.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 дело не в еепроме а в железе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salavat79 49 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 тема такая сейчас. руль желтым индикатором горит . но руль работает и не отключается. как исправить такую ситуацию может все таки стоит перешить еепромку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 1 час назад, salavat79 сказал: здравствуйте уважаемые. помогите поправить дамп еепром рулевой рейки, ошибка висит только одна b200049 флешь перешиваешь руль горит желтым и начинает работать. делаешь адаптацию угла и параметрию все пропадает на на час или 2 и снова эта ошибка 8k0.909.144.R 8K0.144.G sw 0508 считанное прилагаю рулевая рейка а4 б8.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок не особо понятно что вы делаете если честно... ни логов нихрена одним словом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salavat79 49 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 приехала машина с красным не работающим рулем. после прошили рулевую колонку такой же версией. руль заработал . но на не долгое время. теперь установил прошивку последней версией. руль работает . но висит ошибка В2000-49 неисправен блок управления, но руль продолжает работать вот прошивка сама FL_8K0909144R_0511_BP.frf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 2 минуты назад, salavat79 сказал: приехала машина с красным не работающим рулем. после прошили рулевую колонку такой же версией. руль заработал . но на не долгое время. теперь установил прошивку последней версией. руль работает . но висит ошибка В2000-49 неисправен блок управления, но руль продолжает работать Вроде диагностикой занимаешься а инфы почти нет. Кидай полный лог а не огрызок... и в еепром нехрен лазить, что кроме еепрома некуда лазить? 6 минут назад, salavat79 сказал: приехала машина с красным не работающим рулем. после прошили рулевую колонку такой же версией. руль заработал . но на не долгое время. теперь установил прошивку последней версией. руль работает . но висит ошибка В2000-49 неисправен блок управления, но руль продолжает работать вот прошивка сама FL_8K0909144R_0511_BP.frf 247 \u043a\u0411 · 0 загрузок а фрф то зачем кинул?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salavat79 49 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 рулевая рейка снята. сейчас соберут. потом прокатятся и снимут логи и ошибки руль работает, но не так мягко как должен а может есть чистый еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Вам нужна параметрия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salavat79 49 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Вот логи Log-080-WAUZZZ8K3EA126360.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 2 часа назад, salavat79 сказал: здравствуйте уважаемые. помогите поправить дамп еепром рулевой рейки, ошибка висит только одна b200049 флешь перешиваешь руль горит желтым и начинает работать. делаешь адаптацию угла и параметрию все пропадает на на час или 2 и снова эта ошибка 8k0.909.144.R 8K0.144.G sw 0508 считанное прилагаю рулевая рейка а4 б8.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок Проблема в датчике температуры электромотора или самом моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Хоть изшейся но толку не будет, проблема в железе, выше человек написал верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salavat79 49 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 всем привет, помогите со стоком на DSG v069B90502ec__getriebe_DSG_cPB9 original Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 5 часов назад, salavat79 сказал: всем привет, помогите со стоком на DSG v069B90502ec__getriebe_DSG_cPB9 original Эта тема про дсг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Дня доброго! После аварии поло 2019 года краш в руле, логин 20103 и 17580 не принимает, заливать дамп путём выпаивания еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 82 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 2 минуты назад, Kalan33 сказал: Дня доброго! После аварии поло 2019 года краш в руле, логин 20103 и 17580 не принимает, заливать дамп путём выпаивания еепром? Не знаю почему у вас не принимает.3 дня назад 19 года поло Лаунчем полет нормальный . Чем вы делаете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 10 минут назад, Cлесарь сказал: Не знаю почему у вас не принимает.3 дня назад 19 года поло Лаунчем полет нормальный . Чем вы делаете ? Аутел, сконтроник, лаунч диагун. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 82 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 попробуй этот логин 19249 Если нет , тогда еепром в программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 50 минут назад, Cлесарь сказал: попробуй этот логин 19249 Если нет , тогда еепром в программатор Прокатило с 20103, и то раза с десятого логин принял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Озвучьте ошибки и последовательность действий. Недавно на свежем Рапиде делал, правда, базовые не с первого раза пошли. Но все получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwatemala 0 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 всем привет , ошибка по рулевой 2000 машина ауди а4б9 рейка нового поколения 8W1 423 055 Q кто нибудь ими занимается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 82 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 1 час назад, gwatemala сказал: всем привет , ошибка по рулевой 2000 машина ауди а4б9 рейка нового поколения 8W1 423 055 Q кто нибудь ими занимается? Зачем-то, после ДТП, компьютер решает, что сила удара была такова, что рейкой лучше больше не пользоваться и блокирует ей программное обеспечение. Ошибка будет все та же - B2000 49 (137). Разница в том, что если эта ошибка была вызвана ДТП, то избавиться от нее нельзя никак. Итак, ошибка эта не стираемая и не сбрасываемая. Решается только перепрошивкой ПО всей рейки. Для этого нужен адаптер VAS5054A и софт VAS PC или ODIS. Далее качаются прошивки, узнается "номер проекта" машины, затем он указывается в ODIS выбирается 44 блок и файл прошивки и прошивка заливается. Ещё можно здесь почитать https://avtomarket.ru/journal/Audi/A6/36329/ Может и так быть chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwatemala 0 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 привет , одисом пролили не помогло , сейчас хочу вычитать проц D70F3508 мож кто уже читал его ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 82 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Так после чего это у вас произошло ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
