В 17.08.2020 в 21:47, Evilm сказал:
он же Слесарь, он же Гена с Краснодара извольте изложить решение проблемы под катом если подтирать ничего не надо 😉
Заходите в блок Эгур логин 20103 или 17580 . Делаете сброс значений адаптаций .
Выходить не надо . После сброса адаптации удалите ошибки
Выходите из блока
И вуаля все работает !
Выходите из блока и все работает !
  • 2 недели спустя...
здравствуйте уважаемые. помогите поправить дамп еепром рулевой рейки, ошибка висит только одна b200049
флешь перешиваешь руль горит желтым и начинает работать. делаешь адаптацию угла и параметрию все пропадает на на час или 2 и снова эта ошибка
8k0.909.144.R  8K0.144.G sw 0508
считанное прилагаю
рулевая рейка а4 б8.bin
тема такая сейчас. руль желтым индикатором горит . но руль работает и не отключается. как исправить такую ситуацию
может все таки стоит перешить еепромку
1 час назад, salavat79 сказал:
считанное прилагаю
рулевая рейка а4 б8.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок
не особо понятно что вы делаете если честно...
ни логов нихрена одним словом
приехала машина с красным не работающим рулем. после прошили рулевую колонку такой же версией. руль заработал . но на не долгое время. теперь установил прошивку последней версией. руль работает . но висит ошибка
В2000-49 неисправен блок управления, но руль продолжает работать
вот прошивка сама
FL_8K0909144R_0511_BP.frf
2 минуты назад, salavat79 сказал:
Вроде диагностикой занимаешься а инфы почти нет. Кидай полный лог а не огрызок... и в еепром нехрен лазить, что кроме еепрома некуда лазить?
6 минут назад, salavat79 сказал:
вот прошивка сама
FL_8K0909144R_0511_BP.frf 247 \u043a\u0411 · 0 загрузок
а фрф то зачем кинул?? :nini:
рулевая рейка снята. сейчас соберут. потом прокатятся и снимут логи и ошибки
руль работает, но не так мягко как должен
а может есть чистый еепром
2 часа назад, salavat79 сказал:
считанное прилагаю
Проблема в датчике температуры электромотора или самом моторе
Хоть изшейся но толку не будет, проблема в железе, выше человек написал верно
всем привет, помогите со стоком на DSG
v069B90502ec__getriebe_DSG_cPB9 original
5 часов назад, salavat79 сказал:
Эта тема про дсг?
  • 3 недели спустя...
Дня доброго! После аварии поло 2019 года краш в руле, логин 20103 и 17580 не принимает, заливать дамп путём выпаивания еепром?
2 минуты назад, Kalan33 сказал:
Не знаю почему у вас не принимает.3 дня назад 19 года поло Лаунчем полет нормальный . Чем вы делаете ?
10 минут назад, Cлесарь сказал:
Аутел, сконтроник, лаунч диагун.
50 минут назад, Cлесарь сказал:
попробуй этот логин 19249
Если нет , тогда еепром в программатор
Прокатило с 20103, и то раза с десятого логин принял
Озвучьте ошибки и последовательность действий. Недавно на свежем Рапиде делал, правда, базовые не с первого раза пошли. Но все получилось.
  • 1 месяц спустя...
всем привет   ,  ошибка по рулевой 2000    машина ауди а4б9    рейка   нового поколения   8W1 423 055 Q    кто нибудь ими занимается?
1 час назад, gwatemala сказал:
Зачем-то, после ДТП, компьютер решает, что сила удара была такова, что рейкой лучше больше не пользоваться и блокирует ей программное обеспечение. Ошибка будет все та же - B2000 49 (137). Разница в том, что если эта ошибка была вызвана ДТП, то избавиться от нее нельзя никак.
Итак, ошибка эта не стираемая и не сбрасываемая. Решается только перепрошивкой ПО всей рейки. Для этого нужен адаптер VAS5054A и софт VAS PC или ODIS. Далее качаются прошивки, узнается "номер проекта" машины, затем он указывается в ODIS выбирается 44 блок и файл прошивки и прошивка заливается.
Ещё можно здесь почитать https://avtomarket.ru/journal/Audi/A6/36329/
Может и так быть
привет , одисом пролили не помогло ,  сейчас  хочу вычитать проц  D70F3508
мож кто уже читал его ?
