Гарри 21 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 7 часов назад, ra4yel сказал: Не поможет тут срс, поставь чистый без ошибок, а руль все равно красный будет. Проходили уже Трите ошибки в SRS, а потом в руле, всё потрётся. xekxek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Только что, Гарри сказал: Трите ошибки в SRS, а потом в руле, всё потрётся. Если не делали такую машину то лучше ничего не пишите. Рапид и ауди это разные машины. maxsavinovdiag и dimasony 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 В 01.02.2020 в 10:12, chapter сказал: Для восстановления 8k0909144f 0507 после удара мне любезно предлагают дамп еепромки 25320. Но чота стрёмно, решится проблема перезалитием дампа или нет? Кто-нибудь имеет положительный опыт? Ну если стрёмно решиться на такую мелочь купи рейку, если еепром не поможет то ты точно дальше не полезешь походу))) ra4yel и xekxek 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Добрый день коллеги....Привезли на эвакуаторе сегодня ауди а5.Красный руль.Ошибка B2000 00.Клиент рассказывает значит что три года назад было уже такое.Случилось недалеко от ОД по этому загнали к ним.Через три дня оффы позвонили и сказали машина готова.На вопрос что было,сказали очень много наледи было!!!!!!!на датчиках абс!!!!!!Вопрос.С чего начать?Снимать?Сразу шить?Блок все параметры свои адекватно видит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Осмотрите визуально пыльники рулевой , пробуйте пере залейте флешь ну а если не прокатит еепром, ну а дальше будет видно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Лет пять назад пытался побороть ошибку с положением ротора на такой же рейке.Куча убитого времени и в итоге замена на бэу.Может на этот раз повезёт.(чем чёрт не шутит)..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 1 час назад, Сергей 152 сказал: Лет пять назад пытался побороть ошибку с положением ротора на такой же рейке.Куча убитого времени и в итоге замена на бэу.Может на этот раз повезёт.(чем чёрт не шутит)..... пролейте EEPROM для начала,с флэш не торопитесь,если нету онлайна Odis или VCP,слетит параметрия.Блок снять делов на 5 минут ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 В субботу начнём с ней......пока эгур опель делаю..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 9 часов назад, Сергей 152 сказал: В субботу начнём с ней......пока эгур опель делаю..... Если что еепромы есть. Если надо напишите в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zi0m3k 0 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Hello Please check if my dump is ok My steering rack numbers: 8R0909144B 8R0909144F H38 SW 0507 DTC: 7341600 - Czujnik położenia silnika C10AD 29 [137] - Nieprawidłowy sygnał [Unplausible Werte vom Resolver (Warnung)] MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów 1052420 - Sterownik uszkodzony B2000 49 [137] - Usterka elektroniki wewnętrznej [Unplausibler Signalverlauf Motortemperatursensor (zu hoher Temperaturgradient)] MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów 1052432 - Sterownik uszkodzony B2000 49 [137] - Usterka elektroniki wewnętrznej [Motortemperatur-Sensor liefert Messfehler] MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów 7341570 - Czujnik położenia silnika C10AD 29 [137] - Nieprawidłowy sygnał [Unplausible Werte vom Resolver (beherrschbarer Fehler)] MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów 5258753 - Układ kierowniczy C10AC F0 [137] - niewyuczone położenia krańcowe [Lenkungsendanschlaege nicht angelernt] MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów 7341632 - Czujnik położenia silnika C10AD 29 [137] - Nieprawidłowy sygnał [Unplausible Werte vom Resolver (kritischer Fehler)] MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów 25320 8R0909144B 8R0909144F H38 SW 0507.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 7 минут назад, zi0m3k сказал: Hello Please check if my dump is ok My steering rack numbers: 8R0909144B 8R0909144F H38 SW 0507 25320 8R0909144B 8R0909144F H38 SW 0507.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок Hello friend! I have a working dump for you, write in private messages Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrik001 2 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Приветствую! Поделитесь пожалуйста чистым дампом 8K0909144B. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Ну что,отпишусь,левый пыльник в хлам,хомут засосало во внутрь.....Последнее обслуживание было у оффициалов...Попросил всё собрать и машину забрал.....(был очень зол).Вот так всё и закончилось не успев начаться...Очень жаль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaetillo565 8 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Привет памоч сможете у нас ошибка на эур ауди а6 с7 b200049 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Только что, Xaetillo565 сказал: Привет памоч сможете у нас ошибка на эур ауди а6 с7 b200049 Можем помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Наверное это приведёт к замене...... Пыльники целы? Ошибка по положению ротора-злая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 7 минут назад, Сергей 152 сказал: Наверное это приведёт к замене...... Пыльники целы? Ошибка по положению ротора-злая... Судя по тому что он еле как по русски пишет то мы врядли чем ему помомжем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaetillo565 8 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Пыльники порванный был но вода не проникала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Winged_7 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Я с этой ошибкой долго мучился . Так и лежит эта рейка ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 1 час назад, ra4yel сказал: Судя по тому что он еле как по русски пишет то мы врядли чем ему помомжем... Великий и могучий русский язык...... Уважа 49 минут назад, Xaetillo565 сказал: Пыльники порванный был но вода не проникала Уважаемый,если Вы не видите воду это ещё не значит что её там нет(не было)...А она,(вода или её другие агрегатные состояния),судя по вашим словам о состоянии пыльников там была... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Winged_7 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Да в целом состояние хорошее, у меня ошибка выскочила когда реально внутри беда была. тут думаю достаточно - прочистка и пошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir2018 2 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 По поводу прошивки. Есть у кого параметрия от рс или с серии? Куплю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_13 1 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Скиньте пожалуйста в личку чистый еепром, что выкладывал Виталий. На яндексе уже не доступно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilm 3 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 2 часа назад, Vet@ll сказал: просто так ошибка не появится. вот таким файлом шить FL_8R0909144Q_0702_BP сначала проверьте пыльники на рейке и снимите крышку ротора там может быть вода. плата защищена от попаданий влаги из внутренностей рейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
