8 минут назад, Allex-27 сказал:
В Eeeprom ничего чистить не надо есть считанный  Eeeprom 25320
Спрашиваете или что?
Да спрашиваю, подскажите если надо буду искать решение
Я только начинаю заниматься этими делами, сам недавно эту рейку делал. И еепром почистил и обновил прошивку.
  • 1 месяц спустя...
В Fri Apr 21 2017 в 17:06, Allex-27 сказал:
Доброго Вам дня .Ребята помогите решить проблему  Audi A4  Электро усилитель руля .Расскажу пред историю   ,приехал клиент идет шум с рулевой рейки  (рейка работает) сняли рейку поменяли подшипник  с тех пор рейка больше не работает .В ошибках  B2000 49 137  и  C10AD 29 137. Считал дамп 25320 может кто поможет
Audi EPS 8k0909144e eeprom 25320.bin
Приветствую,  удалось решить ошибки по неисправности блока?
Тут скорее в железе проблемы чем в прошивке .
16 часов назад, masterok_ сказал:
Что именно под "железом"  понимать?
Реечный механизм?
Рейка шьется 508,509,510,511 без проблемм,
при вывешенных колесах руль крутится и ошибок нет,
как только становится на землю - малейший поворот - ошибка "неисправность блока" и руль налит чугуном.
23 минуты назад, i_shadow сказал:
Реечный механизм?
Значит закусывает подшибосс
  • 2 месяца спустя...
В 29.08.2016 в 20:18, 0n0t0le сказал:
Как и у всех - заменой рейки.
Да нифига, в большинстве случаев рейки ремонтопригодны. Хотя если не понимаете как это устройство должно фунтициклировать, то о его ремонте и говоритьть не стоит. Только и остается что заменить на другую!
  • 7 месяцев спустя...
Ребят а есть кто подскажет как по софту определить какую параметрию лить? файлы сго не совпадают с названием родного софта, как Вы определяете?
Для примера
Номер детали АО : 4G0909144G
Номер детали : 4G0909144L
Номер версии АО : H40
Номер версии ПО : 0010
Дата выпуска : 14.01.2014
Обозначение системы :RCEPS
Вариант базы ASAM :BV_SteerAssisUDS
Блок данных ASAM 2D/ODX :EV_RCEPS
Версия блока данных ASAM 2D/ODX :009008
Используемый вариант БУ ASAM/ODX : EV_RCEPS_009
Конечный пакет данных : 4G0909852H
Параметрия на  на флешь дисках не идет , загружается  в онлайне   в виде ХML файла .
Либо  VCP ZDC контейнер
Привет всем! Такая ситуация, при морозе на ходу отключился гидроузел и на приборке одометра загорелся красный руль, соответственно ушле блок в защиту.
Подскажите надо снимать рейку или обойтись можно прошивкой блока?
В наличии оригенальный ross-tech но им только ворост чисать.
На ошибки вышло
Monday,26,March,2018,21:38:56:52307
VCDS Version: Release 18.2.0 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 44: Steering Assist       Labels: 8K0-909-144.clb
Control Module Part Number: 8K0 909 144 J    HW: 8K0 909 144 B
  Component and/or Version: RCEPS         H41 0509
           Software Coding: 000000000001
            Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
              ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008016 (AU48)
                       ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
                      VCID: 387FE2E0839FD884E0-806C
2 Faults Found:
5258756 - Steering
          C10AC 07 [137] - Mechanical Failure
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 53676 km
                    Date: 2018.02.21
                    Time: 08:55:48
                    valid
7343439 - Motor for Electric Power Steering
          C10AE 13 [137] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 53676 km
                    Date: 2018.02.21
                    Time: 08:55:52
                    valid
Пишет мол механическая поломка, хотя никакого хруста треска небыло. Машина 2015 года с впробегом 55k km, диллер утёр руки мол по гарантии не пойдет ссылаясь что авто поставленно через американский рынок.
Вторая ошибка на открытый контакт электромотора.
Что подрузомивается под Новой функции расшириной информации UDS? Означает что блок в защите и снимать ошибку после ремонта надо только VAS5054?
Под авто пока еще нелазел, из-за работы руки никак не дойдут до авто, на парковке пока стоит да и холодновато гайки крутить в -14 мороза. Залезу на этой недели под авто сдёрну руйку, выложу дам с модуля заодно на обрывыше и на залитость проверю. Может кто поделится прошивкой на контрольный блок 8K0909144J ? Заранее спасибо большое.
Misc.
     Hardware number: 8K0 909 144 B
     Workshop System Name: J500
     Equipment/PR Code: 0000000000000000
     Dataset Number: 8K0909852K
     Dataset Version: 0025
     End of Line Equipment Level: B29S----------------
     ASAM Dataset Revision: 008016
Забыл указать что авто Audi A4 TFSI 2015 года
Изучив немного информации. Вскрывать полюбому надо, так-как весит ошибка обрыва сети.
7343439 - Электродвигатель электроусилителя рулевого управления, обрыв цепи
Тобишь в моём случае или обрыв силового транзистора или попадания влаги в блок управление и выхода из строя какойлибо дорожки на печатной плате, в печальном случае может все залито. Как говорится вскрытие покажет.
Подскажите пожалуйста где прошивочку можно залить, доступа в online сейчас нету? Но надо перепрошить блок после ремонта.
Господа! У кого в наличии данная рулевая рейка в разборе имеется? 8K0 909 144 B или 8K0 909 144 J без разницы. Хочу сравнить пару данных по двум контактам электро двигателя. Подозрение на обрыв одной из обмоток самого электро двигателя =(
11 часов назад, ApTyp сказал:
эти контакты  датчики xола двигателя
а контакты двигателя напротив и иx 6 контактов
6 часов назад, auto888 сказал:
Извиняюсь, ошибся. Я имел ввиду именно про эти контакты хола вращения электродвигателя. Напротив 6 контактов самого мотора они целы, это я проверил. Вопрос остается всиле по поволу именно этих двух контактов. Принцеп работы такой-же как к примеру на элеткродвигателях чпу станков, только железо другое.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте вот такая проблема skoda     Octavia III 2013 руль горит красным не работает ошибка  B200FF0 — внутренняя неисправность, B200000 — неисправный блок) паможит ли правка дампа
С этими ошибками дамп не поможет, её нужно ремонтировать 99%
Здравствуйте вот такая skoda      проблема B200FF0 — внутренняя неисправность, B200000 — неисправный блок
1 час назад, dimasikkk сказал:
Обратитесь к auto888 , он вам поможет))) если у вас не утопленик)
3 минуты назад, maxsavinovdiag сказал:
Прошивал одисом ошибка таже я так понимаю дело  в самом эбу?
Одис не правит еепром))
Eeprom вас не спасёт у вас есть проблема с железом в блоке 99%
В 04.05.2018 в 09:59, maxsavinovdiag сказал:
Конечно поможет, если у этого человека там датчики холла ....
В 04.05.2018 в 12:56, dimasikkk сказал:
решил проблему пречина была в блоке упровления)
  • 3 недели спустя...
подскажите какова процедура для замены блока рулевой рейки в данном случае A6 C7 2012 года. достаточно еепром перелить?
