kyzka 33 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Друг нашел в машине адаптер принес его мне так как он ему не нужен..вот ломаю голову что это и с чем его оживить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimsonvus 24 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Подключи к компу и посмотри как определяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 на семерке 64 битной никак не определяется(неизвестное устройство),попробую еще на другом с другой операционкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Может какой нибудь кан анализатор или подмотка. Какие м/c на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Может какой нибудь кан анализатор или подмотка. Какие м/c на плате? посмотрю чуть позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 На подмотку не похоже - уж слишком затёртый девайсНа фото видно микросхему - которая отвечает к -линию, так что это может быть всё что угодно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Может какой нибудь кан анализатор или подмотка. Какие м/c на плате? одна микросхема TJA1040 а другая CLRB 29861 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 отковырял непонятную смесь под ней находится процессор,идентификация затертая напрочь...по распиновке используются 4,5(масса)6,14(видимо CAN ),7(K-Line),16 питание....но интересная вещь что стоит перемычка между 16 и 15 контактом.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Все современные “умные” девайсы хоть как-то видятся.. А чаще имеют идентификатор и интерфейс под стандартные дрова. То есть – после втыка в наборе девайсов увидишь название.. Если не определяется – дорога ему, скорее всего, в мусорник. Не зря “потерял” кто-то.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья+ 10 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Судя по всему адаптор. И можно в юсби тыкать до посинения, он не определится. потому как проц не включается. нужно для начала подать 12 вольт на разъём и только тогда комп может его увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мичуринец 32 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Судя по внешнему виду и используемым микросхемам это VAG-Com, похоже на 10 ревизию, только не видно ПЛИСа GAL16V8, возможно он рядом с “процессором”, в качестве процессора должен стоять мк atmega168. Блин..почему-то не могу отредактировать свою же запись(( Хотел добавить к предыдущему посту: TJA1040 (TJA1050, MCP2551) это CAN-передатчик, если стоит он, то тогда где-то рядом должен быть контроллер шины CAN MCP2515 или ее аналог..В противном случае это очень похоже на CAN-подмотку. Но тогда становится непонятно для чего стоит драйвер к-линии MC33199, если только для того, чтобы проверять через стандартный ISO9141/2 прошли ли изменения, которые передал в шину CAN передатчик.. Или это может быть анализатор CAN-шины, в чем лично я сомневаюсь, хотя это все из “одной оперы”, ведь анализаторы CAN-шины используются для “настройки” CAN подмотчиков, особенно когда автомобиль не заявлен в список. Отсюда вывод: либо это CAN-подмотка, либо анализатор CAN-шины. Вариант с VAGCom отметаю из-за отсутствия GAL16V8. И по-моему я не ошибся..Ну а если так, то хороший девайс! В хозяйстве пригодится Посмотрите ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 стесняюсь спросить , а зачем этому деайсу бузер ?в вагкомах никогда его не видал ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мичуринец 32 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Наверное, чтобы что-то пищать :-D О чем в данном случае пищит этот девайс, я даже не догадываюсь)) Вообще бузер редко где ставится, даже на VAS5054 он стоит только в оригинале или в “очень дорогой копии”, но место под него там всегда есть.. По моей ссылке выше девайс очень уж похож на представленный здесь, да и если это не CAN-логгер или анализатор, то зачем еще нужен USB ? Для моталок как правило используется SPI или ISP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailk 0 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 Есть шнурок вагком. Не определяется на ноуте не как. На других компах работает нормально. В ну три MCP2551 и MCP2515. Что проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 856 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 3 часа назад, mihailk сказал: Есть шнурок вагком. Не определяется на ноуте не как. На других компах работает нормально. В ну три MCP2551 и MCP2515. Что проверить? Мозги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailk 0 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 А можно подробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
