dronsoft 0 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Притащили ко мне логана во втором кузове (новый логан) был боковой удар. подключил автоком по еобд так как логана не нашел в программе ошибок не нашел ни каких смотрел через автоком, делфи, вов, torque bt elm327. ни каких ошибок преды все целые кнопки на отключение бензонасоса не нашел, не идет питание на форсунки, катушку зажигания и б.насос, если на прямую подать питание на катушку тое начинает работать насос, появляется искра но нет сигнала на форсунки(. подскажите куда можно залезть или чем что бы оживить логана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaKinash 6 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 повороты моргают при включении зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Если аварийка работает а поворотники нет то это краш.Отсоединить блок SRS и потереть ошибки во всех блоках.Тогда заведется.С ошибками KTS, ланч и максидас с автокомом не справились.Получилось только клипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronsoft 0 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 да поворотники не фурычат (кто знает как поставить заводское начало на блоке Continental a2c80612810 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem 11 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 В этом блоке SRS стоит проц SPC560P50L, если есть чем прочитать этот камень, то пишите в личку или скайп, помогу почистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronsoft 0 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 нет нечем но думаю этот вариант можно решить только какой программатор для этого подходит я не знаю есть пару для авр и пиков, если я правильно понимаю это камень бывший моторола и для него программатор не сложный и для сборки самостоятельно, но время идет готов прикупить если есть у нас в перми или прийдется ехать к комунибуть на перепрошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem 11 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Его прочтет даже китайский Jlink carmasters.org/topic/8965-j-link-v8/#entry100043 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronsoft 0 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 А программатор ПО-5 сможет запрограммировать? просто в доступности только этот программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Нет конечно. Самый бюджетный вариант J-link, потом если уже по взрослому Киевский макака.Еще такой момент.Если блок включить на столе без авто, то есть подать на него 12V то добавляется "внутренняя"неисправность блока.При это в памяти проца много чего переписывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 212 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 А программатор ПО-5 сможет запрограммировать? просто в доступности только этот программатор. посмеялся, в инструкции гляньте есть ли там картинки как краш снять на логане )))) или хотя бы чтение запись процев SPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem 11 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 По поводу внешнего питания на эти блоки могу поспорить, но нет желания. Отлично они даже диагностируются на столе и никакой ошибки блока там не будет при внешнем питании. Не путайте с новыми хондами с SPC560. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronsoft 0 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 посмеялся, в инструкции гляньте есть ли там картинки как краш снять на логане )))) или хотя бы чтение запись процев SPC На счет этого программатора там было написано что можно иномарки но какие не написаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 подскажите куда можно залезть или чем что бы оживить логана.ну уж точно не этим "смотрел через автоком, делфи, вов, torque bt elm327"А по еобд Вы там ничего не увидите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soic 12 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Стереть клипом ошибки в моторнике и заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saltom 3 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Всем привет! у меня такая-же машина ,похожая ситуация.Только Моторник ( EMS3120) вообще не выходит на связь.Где можно найти схему на это авто, или может у кого есть хотябы распиновка моторника? нигде не могу найти.Методом "тыка" проверил-CAN H,L до блока доходит ,есть 1постоянный плюс,и 1+появляется при вкл.зажигания.главное реле включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 9 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Всем привет! у меня такая-же машина ,похожая ситуация.Только Моторник ( EMS3120) вообще не выходит на связь.Где можно найти схему на это авто, или может у кого есть хотябы распиновка моторника? нигде не могу найти. Методом "тыка" проверил-CAN H,L до блока доходит ,есть 1постоянный плюс,и 1+появляется при вкл.зажигания.главное реле включается. моторник не выходит на связь после аварии? - удар был в левое переднее крыло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saltom 3 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 моторник не выходит на связь после аварии? - удар был в левое переднее крыло? да. плата визуально целая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronsoft 0 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Приезжал чел с клипом цеплялся к мозгам долго цеплялось потом мозги вышли на связь ошибок не было, на SRS ошибки были и тоже не спервого раза дало подключится стер ошибки. мотор так и не завелся посомтрел по цепям питания нет на катушку и насос. релюхи не щелкают. мозги тоже EMS3120Приезжал чел с клипом цеплялся к мозгам долго цеплялось потом мозги вышли на связь ошибок не было, на SRS ошибки были и тоже не спервого раза дало подключится стер ошибки. мотор так и не завелся посомтрел по цепям питания нет на катушку и насос. релюхи не щелкают. мозги тоже EMS3120Говорил что отключил ошибку и должно заработать но не вышло, делал он все с подключенным SRS блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 212 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 логана честно не было нового, но судя по тому как дела обстоят с другими рено думаю там примерно так же, надо тупо сделать инициализацию блока управления двс, при чем на которых делал прокатывало без отключения блока airbag, в нем хоть и нет ошибок, но в столкновение прописано, его и надо обнулять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronsoft 0 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 в аирбеге было прописано про столкновениеинициализацию это как понять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soic 12 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Еще раз пишу. Нужно стереть ошибки клипом с моторника. Даже если их там нет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Еще раз пишу. Нужно стереть ошибки клипом с моторника. Даже если их там нет!!! Ага, не всё так просто))) Во первых клип должен быть свежий самый, во вторых не просто "стереть ошибки". Просто надо разуть глаза и поработать прибором. Приезжал чел с клипом цеплялся к мозгам долго цеплялось потом мозги вышли на связь ошибок не было, на SRS ошибки были и тоже не спервого раза дало подключится Это говорит о том, что клип древнючий и заветной кнопки там нет))) Не ниже 1.49 вроде надо для этого. Или 47? Не помню точно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soic 12 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Согласен. Версия должна быть свежая. Иначе все иконки по моторнику будут не активны. Но Там нужно "просто стереть не существующие ошибки" и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 9 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 существует там запись об ударе и нужна действительно свежая версия клипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronsoft 0 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Приезжал ко мне земеля с района с клипом у него версия показывало 129, подключились и току ноль ЭБУ не распознанл или есть более свежая версия для клипа и где если что можно скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
