sardar72 10 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Здравствуйте,работаю Мерсами.Имею Кесс 2 (китай) и МППС 12 .Если "завалить" блок EDC 16 при записи данными приборами,всегда ли удается "поднять" блок БДМ-ом? очень нужны ваши отзывы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 28 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 через дырку с мотроллой ничего криминального не сделаешь, бдм в любом случае оживит!!! karpo_1, sardar72, grecki и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 71 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Уваливал 16 блоки не раз, в том числе на мерсах (bosch и даже delphi), поднимал BDM100 и KESS V2 karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Уваливал 16 блоки не раз, в том числе на мерсах (bosch и даже delphi), поднимал BDM100 и KESS V2 А всегда ли удается поднять блок БДМ -ом? а были неудачные случаи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 71 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 А всегда ли удается поднять блок БДМ -ом? а были неудачные случаи ? Если считывать через OBD2, то при увале ВСЕГДА поднимал БДМом и Кесарем! неудачные случаи были, но это уже не OBD2... sardar72 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Пока проблем кессом не было,но мерсовских эбу (edc 16) не рекомендуют вскрывать,а как читали БДМ ом?(как попали на бдм площадку?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 296 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 я от Вито блоки вскриваю , шыл КТАГОМ , все ГУД ... Там нужно с одной стороны ножиком срезать термопасту которая соеденяет плату с кришкой , и все ... sardar72 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 я от Вито блоки вскриваю , шыл КТАГОМ , все ГУД ... Там нужно с одной стороны ножиком срезать термопасту которая соеденяет плату с кришкой , и все ... Всегда удачно или как ? У меня знакомый сажу так удалял и чиповал по бдм, полный фул писал бдм-мом и подвязывал блок старом тоже со вскрытием говорил что ниодного увала но секрет вскрытия не назвал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 71 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Пока проблем кессом не было,но мерсовских эбу (edc 16) не рекомендуют вскрывать,а как читали БДМ ом?(как попали на бдм площадку?) Пилю дырку со стороны БДМ площадки, затем иголками через панель подключаюсь. Заметил такую штуку, если блок вскрыть как обычно, то он прочитается весь полностью и даже можно переписать флешь, машина после этого заведется (но возникнут проблемы, может не сразу), но если переписать моторолу, то блок потухнет. ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО 2 РАЗА, так что лучше не вскрывать мерсовские блоки, подрываются шары. sardar72 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Пилю дырку со стороны БДМ площадки, затем иголками через панель подключаюсь. Заметил такую штуку, если блок вскрыть как обычно, то он прочитается весь полностью и даже можно переписать флешь, машина после этого заведется (но возникнут проблемы, может не сразу), но если переписать моторолу, то блок потухнет. ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО 2 РАЗА, так что лучше не вскрывать мерсовские блоки, подрываются шары. а чем пилите? а стружки? могли бы подробнее?(фото ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 296 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Всегда удачно или как ? У меня знакомый сажу так удалял и чиповал по бдм, полный фул писал бдм-мом и подвязывал блок старом тоже со вскрытием говорил что ниодного увала но секрет вскрытия не назвал секрет вскрытия --- никогда неспешить ! акуратно неспиша , все у вас получетса ... Saimon и sardar72 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey124region 4 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 А отверстие потом чем закрываете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 128 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Я их на станке фрезерую. Вот фото с edc17 bmw.Мерса нет фото. Мерсовские так же,только дыра побольше и в другом месте.Пропиливается почти до конца,потом отверткой аккуратно отрывается. Обратно родная деталька на герметик ставится Filxomor, sardar72 и BL1979 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 А как с делфи на крафтере, спринтере с вито бороться ?, гдето видел что в двух местах вскрывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITRIY677 22 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Привет всем!Кесс2 4.036 все пропаяно и работет..Делал кто Санта Фе 2007 2.2 EDC16 дизель?Слышал что ошибка по коробке после записи по розетке будет (имено по корейцам)Кто прошел это отзовитесь!?Спасибо заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey124region 4 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 А что мешает BDM 100 сделать. И проблем никаких не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Привет всем!Кесс2 4.036 все пропаяно и работет..Делал кто Санта Фе 2007 2.2 EDC16 дизель?Слышал что ошибка по коробке после записи по розетке будет (имено по корейцам)Кто прошел это отзовитесь!?Спасибо заранее!...совершенно верно.киа и хундай делаются только с правкой фула слитого по бдм. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Если на корейцах с едс16 делать тюн,то хватит и калибров,считанных кессом,для корректного удаления контроля сажевого фильтра нужен фулл,считанный через BDM. DMITRIY677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mailstar07 0 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Приведствую форумчан. Всех с новым годом. Что бы не плодить темы пишу здесь т. к. подходит по вопросу. Как работает по ОБД2 блок EDC16U31 на WV Sharan этим загрузчиком. Кто делал откликнитесь. Прошиву считал а вот заливать побаиваюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 176 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Вот держи фото, поможет с точностью (делаю отверстие турбинкой) потом bdm-ом по схеме. Bosch_101.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 20 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 я делаю фрезой так grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 176 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 стол для программирования где брали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_tabr1Z 13 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 В 05.11.2015 в 10:54, gostev77 сказал: Я их на станке фрезерую. Вот фото с edc17 bmw.Мерса нет фото. Мерсовские так же,только дыра побольше и в другом месте.Пропиливается почти до конца,потом отверткой аккуратно отрывается. Обратно родная деталька на герметик ставится Вскрываю такие DDE8 за 5 минут, сегодня буквально сделал) В 11.11.2015 в 20:14, Траука сказал: ...совершенно верно. киа и хундай делаются только с правкой фула слитого по бдм. Оооо привет )) тебя разблокировали ))) 59 минут назад, mailstar07 сказал: Приведствую форумчан. Всех с новым годом. Что бы не плодить темы пишу здесь т. к. подходит по вопросу. Как работает по ОБД2 блок EDC16U31 на WV Sharan этим загрузчиком. Кто делал откликнитесь. Прошиву считал а вот заливать побаиваюсь. Делал такие кесом по обд,,все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 172 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 9 часов назад, mailstar07 сказал: Как работает по ОБД2 блок EDC16U31 на WV Sharan этим загрузчиком. Кто делал откликнитесь. Прошиву считал а вот заливать побаиваюсь. Делал EDC16U31 на T5, не думаю что на Sharan не справится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 20 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 11 часов назад, Lushchic сказал: стол для программирования где брали? в польше если надо дам координаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
