CASCADE 0.9.3
robo
кузнецов топикстартер в https://rutracker-zerkalo.appspot.com/forum/viewtopic.php?sid=ZBJjMAgoGqxmsoE&t=4456442
выкладывал обновы.Если поглазеть скачанное то состав марок который в папке roms очень похож на папку lite(по окну интерфейса напоминает), но в формате dat.Как то можно их в формат bin переделать?
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876 он говорит что марки там версии 10b0.
А вот например 1550 но в формате dat
RUS.rar
Я в понипрограмм рыпался рыпался с форматом -никак.
  • 6 месяцев спустя...
где можно скачать русификатор ?
  • 4 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
будет ли работать с hex+can адаптером? помните еще такой? адаптер на чипе NEC D79F8513A
  В 16.06.2018 в 21:52, AgaTick сказал:
Показать
Нет, c hex+can не работает.
Показать
 Больше всего для CASCADE подходит k+can commander 1.4 на PIC18F258, работает по к-линии и can шине.
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
  В 21.08.2018 в 19:07, ivan34 сказал:
Ребят CASCADE программа будет работать с этим К-лайн адаптером?
Показать
будет,если на чипе ftdi
Всем доброго дня. После покупки comander 1,4 на чипе  ftdi(точно,вскрывал смотрел,по советам владельцев авто mitsubishi,перепрошил чип прошивкой openport1,3.Для работы с программой evoscan.Каскад определяет как опенпорт 1,3 ,но связи с авто нет.эвоскан тоже определяет шнур нормально.Скорость обмена по протоколу мут2 15625.Все равно связи нет . вопрос ,как возможно откатить прошивку на стандартный чип ftdi?если возможно. Ftprog и mpprog не получается. Может не так что делаю?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! подскажите плиз, не могу подружить его с SsangYong, пишет типа диаг пин подключить на массу. Подскажите какие пины в vag k+can перемкнуть,масса понятно 4-5 , заранее спасибо
  • 3 месяца спустя...
У кого нибудь 0.9.4 на Win 10 работатет?
У меня прога запускается но адаптер не видит interface: none.
Пробовал с синим китайским VAG-COM 409 и самодельной галеттой - оба на FTDI.
в WIN 10, необходимо отключать "обязательную проверку подписи драйверов" и то не факт что поможет
Приобрел Vag Can k Commander 1.4 Full на чипе pic16f258 с ftdi. Забросил Cascade в корень системного диска. Программа запускается и определяет адаптер - в интерфейсе пишет "Ft 232 usb..."
Пытаюсь установить связь с Hyndai Accent gls 1999 года с двигателем 1,3. После выбора марки, года, модели и двигателя автомобиля Cascade соединяется и выводит меню в котором есть пункты "Diagnostik trouble codes", "Clear DTC" и так далее соответствующие тому, что Cascade соединился и "зашел" в ЭБУ. При этом в программе наблюдается моргание лампочек "tx" и "rx" - явно указывает на двухсторонний обмен между эбу и адаптером. Однако после выбора любого пунктов из меню "считать ошики" или "просмотреть данные" лампочки тухнут, Casscade выдает "Communication error. Check the systems".
Задержку в настройках порта ставил 32, 16, 5, 1 мс... Если диагностику пытаться проводить с выдернутым адаптером из автомобиля, то Cascade пытаясь соединиться возвращается в меню выбора модели... Получается, что Cadcade реально соединяется, но при попытке совершить любые действия сразу обрывается...
Подскажите, в чем может быть проблема?
  В 08.05.2019 в 05:45, victoryk056 сказал:
Показать
Попробуй дрова переустановить. Я тоже долго мучался, пока винду не снес и дрова не переустановил. Потом заработало на задержке 5 мс. И то по 12 пину с подушками не могу связаться на Hyndai Туссане.
Добрый вечер, други! Кто силен в "каскаде"? Перепаял переключатель для соединения шнурка(vag-k+CAN 1.4 commander full) с пинами 7, 8, 12(для хендаев). С пинами 7 и 8 все работает, вроде настроил. А вот аирбэги никак не соединяет по пину 12. Что только не пробовал (порты менял, скорость порта менял и тд, даже шнурок прозванивал и там пин12 соединяется с платой сканера). Каскад 9,3 работает вроде стабильнее чем 9,4. Может кто что подскажет?
  В 11.05.2019 в 10:17, pasha.mpv сказал:
Показать
использовал два компьютера и планшет под виндой, драйвера нашел на tucsion-clab  от groov, задержку пробовал от 1 до 15, но в итоге поставил 1 (заметил, что все так ставят и в драйверах уже в стандарте так стоит) - везде все одинаково, в меню заходит, а дальше при выборе пункта "communication error".
Из нового обнаружил, что в пункт "Actuator test" заходит и даже управляет исполнительными механизмами (форсунки щелкают, насос включается)
Получается, что тесты проходят, но диагностика не работает, как может быть так?
По вашему вопросу могу лишь предложить пощелкать скоростями в самой программе (убрать автоматическую) ну и естественно убедиться, что от колодки диагностики доходит до блока аирбега
  • 2 месяца спустя...
Рабочая ссылочка есть на каскад а то Мега от времени уж умерла 😂
Девайс интересный ,неполучяется обновиться после улета компа
Кто нибудь пользовался этой программой на Nissan? Программа, при подключении просит установить переходник с ниссановcкого OBD разъёма (14 pin) на К-лайн адаптер с 16 (pin). А у меня в Nissan Rogue (США) OBD не 14, а обычные 16 pin. Переходник, вроде бы, не нужен.
  • 1 месяц спустя...
  В 27.10.2019 в 07:00, denned сказал:
Показать
Nissan almera tino2004 2.2dci с мотором и АБС связь стабильная без переходника. кл адаптер bm9213 от мастер кит
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. Приобрёл шнурок k-can 3.6 на чипе NXP  LPC2119FBD64 и чипом FTDI 232RL. И не получается его подружить с прогой. Может кто-то знает решение? Заранее благодарен.
Вообщем сам же и отвечу на свой вопрос. Кидаем прогу в корень диска. И запуск толь от имени администратора. Время 1.  И почему, но только на com1 запустилось нормально.
  • 3 года спустя...
