avtojoker 2 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Доброго времени суток всем!Приобрел Galletto4 v54 и пытаюсь разобраться с комплектом. В комплекте есть 2 переходника mini gender changer, а при выборе авто программа пишет, что надо подключить переходник standart. Пробовал прочитать без переходников, информация о блоке частично считывается и пишет об обрыве связи. Может кто выложит фото переходника standart. P.S. Прошелся по чинским сайтам там тоже нет переходника standart на картинках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Китайцы походу лишний переходник положили. В комплекте должен быть переходник дб15 один, с тремя отсутствующими пинами. Когда в программе мигает окошко с перечёркнутым переходником - он не используется, когда с активным - используется. Всё очень просто. П.С. mini gender changer это и есть переходник стандарт. П.П.С. Сейчас глянул свой внимательнее - там 4 пина вынуты))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Спасибо! Попробую с ним.Могу и ошибаться, но в какой-то закладке выдавало сообщение mini gender changer , потом поищу.Кто нибудь пробовал читать TDIишные блоки 1,9 vw 2,5 vw(рядный 5 цилиндров, например ACV EDC15)? В списке есть только v-образный 2.5 литра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Вот оно. Avtojoker см личку. а то от сюда не возьмешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 сбило с толку то, что их два и одинаковых... хотел уже китайцев трясти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Спасибо! Попробую с ним.Могу и ошибаться, но в какой-то закладке выдавало сообщение mini gender changer , потом поищу.Кто нибудь пробовал читать TDIишные блоки 1,9 vw 2,5 vw(рядный 5 цилиндров, например ACV EDC15)? В списке есть только v-образный 2.5 литра.Если твой авто не заявлен в списке, можно пробовать другое авто с таким блоком.Например дастера там то же нет с valeo42, но есть valeo40. И все читается и пишется.Только если выбрал блок от другого авто, блоидинтификацию не пройдет. Надо сразу на чтение жмакать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_tara1 7 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Привет всем. беда такая. по запарке подсоединил галетту по обд без переходника начал читать не связалось с переходником тоже не связалось пробовал на део винсторн ноль а раньше брал на ура.Подскажите куда лезть или менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
