aleks-ua 96 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Создавай тему, расскажи что было, что делал и там задавай вопросы. И как прописывал с другой? ключ новый? сигнализация, блокировки и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Форд транзит с ЭБУ Visteon 102. Блок сделан "девственным". Оуткод вычитан 2379B8. Помогите получить пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 53 минуты назад, chip сказал: Форд транзит с ЭБУ Visteon 102. Блок сделан "девственным". Оуткод вычитан 2379B8. Помогите получить пин? INCODE-882C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 11 минут назад, motorchik сказал: INCODE-882C почему то не подходит. пишет incorect Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Начни процедуру получения инкода по новой,без прерывания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 10 минут назад, motorchik сказал: Начни процедуру получения инкода по новой,без прерывания Видимо в машине есть проблемы с проводкой. Потому что после выключения зажигания и повторной процедуре, оуткод выдаёт тот же, хотя должен меняться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Не совсем в теме,но вроде должен смениться отключить аккум пробуй,и затем по новой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 41 минуту назад, motorchik сказал: INCODE-882C немного ошибся 882F Если делаешь через инициализацию блока то все правильно код один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 18 минут назад, Andre4864 сказал: немного ошибся 882F Если делаешь через инициализацию блока то все правильно код один. пин калькулятор X-tool X100 Pad . один транзит он обсчитал правильно Попробовал еще на Autokeyprog результат тот же Может у него другая процедура? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 5 минут назад, motorchik сказал: пин калькулятор X-tool X100 Pad . один транзит он обсчитал правильно Попробовал еще на Autokeyprog результат тот же сто процентов 882с..тоже перепроверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 12 минут назад, motorchik сказал: пин калькулятор X-tool X100 Pad . один транзит он обсчитал правильно Попробовал еще на Autokeyprog результат тот же Может у него другая процедура? Извини у тебя все правильно. Я просто в конце увидел ВВ а не В8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1anonim1 1 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Помогите с IMMO vw Гольф 3 (утерян ключ на Новый год) 1996 г. 24s56 motometr нужен пин прописать новый ключ. golf.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Добрый день. Помогите пожалуйста найти пин. Octavia a5, дамп из моторного блока 0281011658 03g906016ag.Спасибо hhh_EEprom.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 В 23.01.2017 в 18:57, 1anonim1 сказал: Помогите с IMMO vw Гольф 3 (утерян ключ на Новый год) 1996 г. 24s56 motometr нужен пин прописать новый ключ. golf.bin а вы уверенны что у вас иммо в щитке? пробег 334??? 5 часов назад, shiroki-lesha1986 сказал: Добрый день. Помогите пожалуйста найти пин. Octavia a5, дамп из моторного блока 0281011658 03g906016ag.Спасибо hhh_EEprom.eep пин 2800 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 В 26.01.2017 в 00:07, Demon75 сказал: пин 2800 Спасибо за помощь, но не хочет иммо принимать его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 если нечем найти пин, то нечем найти и кс, тогда за чем браться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 11 часов назад, shiroki-lesha1986 сказал: Спасибо за помощь, но не хочет иммо принимать его если просит пяти значный то в переди нужно добавить "0"- 02800 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 2 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Помогите посчитать PIN & CS Passat B6 C3 TSI MED17.5 2008 AT , после танцев с защелкой разсинхрился, абрик, карпрог , считают неверно. EEPROM _s комфорта и моторного прилагаю. PassatB6_2008_Comf_Moddle_EEPROM_95320_orig.rar 1037391698_EEPROM_TC1766.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nn-sash 0 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Sonata Тагаз Simk43 29F400 нужно добыть пин из флешки. Свои калькуляторы ругаются на дамп. Благодаря за помощь! 29f400.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimsonvus 24 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Пробуй 55 63 05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nn-sash 0 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 2 часа назад, dimsonvus сказал: Пробуй 55 63 05 Спасибо)Побег пробовать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nn-sash 0 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 11 часов назад, nn-sash сказал: Спасибо)Побег пробовать) Не подошел пин. Вопрос в теме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima102rus 1 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 ребята привет помогите с пином хендай гетц 2009 вин kmhbt51dp9u897129 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiroki-lesha1986 1 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 В 28.01.2017 в 08:52, Demon75 сказал: если просит пяти значный то в переди нужно добавить "0"- 02800 Пробовал и пяти значный вводить, пишет не принят пин блоком управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
