alex074 0 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 1 час назад, chudak сказал: правильно Спс бро! Лексией как проверить пин можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 1 час назад, alex074 сказал: Спс бро! Лексией как проверить пин можно? Лексией никак, ей можно только прописать в BSI для последующей синхронизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex074 0 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 3 минуты назад, silens_777 сказал: Лексией никак, ей можно только прописать в BSI для последующей синхронизации ок, как пин вообще проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Для чего вам его проверять, опишите свою проблему, для чего вам нужен пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 23 минуты назад, silens_777 сказал: Лексией никак, ей можно только прописать в BSI для последующей синхронизации элементарно проверяется. в моторный когда зайдешь там есть функция - проверить пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Помогите с кар пасом из СИМ модуля Астра Н. Купил сим модуль от другой машины без пина и номера кузова. Не могу теперь привязать. CIM Opel Astra H 95160 donor.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 22 минуты назад, Andre4864 сказал: Помогите с кар пасом из СИМ модуля Астра Н. Купил сим модуль от другой машины без пина и номера кузова. Не могу теперь привязать. CIM Opel Astra H 95160 donor.bin в личке Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkrek 0 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Добрый день. Подскажите с чего начать поиск пина, т.к. нужно переобучить ключ (после замены батарейки перестал открывать/закрывать машину и багажник дистанционно). Карточки с пином нет. Машина Alfa Romeo GT 2004 г.в. Так понимаю нужен для начала дамп, только дамп чего и как его вытащить? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 Ну если машина забыла,то не обязательно пин тянуть,просто надо воспользоваться процедурой синхронизации,можно найти в автодате.А так пин из дампа BSI надо тянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkrek 0 Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 21 минуту назад, slesarik сказал: Ну если машина забыла,то не обязательно пин тянуть,просто надо воспользоваться процедурой синхронизации,можно найти в автодате.А так пин из дампа BSI надо тянуть. Автодат это что, и как сделать процедуру синхронизации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkrek 0 Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 Без пина таки не обучить. Да и с пином без дополнительного оборудования получается что тоже... Цитата The remote control key programming procedure is managed by the diagnostic equipment and can only be activated by entering the CODE''S ELECTRONIC CODE. The procedure is divided into 2 parts: key learning (during which the secret codes of the keys are received by the BC) and a memorisation (during which the codes received are memorised permanently in the BC''s EEPROM memory). Once the procedure is activated, the flow is as follows: the diagnostic instrument instructs the BC to initialise the key learning procedure and gives confirmation to the operator. the operator presses the button on the key to be memorised holding the button down, the operator requests learning: the diagnostic instrument instructs the BC to learn the remote control key. the BC receives the secret code and the ID of the key and learns it. the diagnostic instrument confirms completed learning and the operator releases the button. the previous steps are repeated for each remote control key which has to be learned, up to a maximum of 8 keys. once all the keys have been learned, the operator asks the diagnostic instrument to memorise the keys. the diagnostic instrument instructs the BC to memorise the keys learnt: only the keys learnt during the procedure will be memorised in EEPROM (so all the keys currently memorised are lost and each key not learnt during the procedure will not be memorised). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Приветствую. Помогите с пином, еепром АР156 edc16c8? Чёт нашёл похожее 40991 , но маловероятно что он. Alfa156edc16c8.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 1 час назад, Deman сказал: Приветствую. Помогите с пином, еепром АР156 edc16c8? Чёт нашёл похожее 40991 , но маловероятно что он. Alfa156edc16c8.rar Если бы файл был бинарный то можно было бы куда то вставить посмотреть. Если нужен пин иммо то нужен дамп из блока иммо (черная коробочка с зеленой наклейкой) еепром 93с56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Он и так бинарный, расширение только приписал вот. Нужен пин моторника, иммы нет и врятли купится. Alfa156edc16c8.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 10 минут назад, Deman сказал: Он и так бинарный, расширение только приписал вот. Нужен пин моторника, иммы нет и врятли купится. Alfa156edc16c8.rar Боюсь что в моторнике пина нет. Пин только в иммошнике а в моторнике синхра. А без имошника нет смысла пина. И если имошник не планируется покупать то надо искать решение ИММО OFF. Для этого надо номер блока по бошу. Еепром какая 24с04???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Епром 95160. HW: 0281010986 SW: 1037367332 . В архив флеш закинул. В этих авто есть аварийный запуск при отказе иммо по 5-значному коду (вроде) и он где то должен быть. Иммо офф искал, безрезультатно. Сделал по аналогии во флеш иммоофф как в 16С39, но тут движок перекидывают, пока не опробовал. А вот с кодом примудрил бы. Alfa156edc16c8.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 15 минут назад, Deman сказал: Епром 95160. HW: 0281010986 SW: 1037367332 . В архив флеш закинул. В этих авто есть аварийный запуск при отказе иммо по 5-значному коду (вроде) и он где то должен быть. Иммо офф искал, безрезультатно. Сделал по аналогии во флеш иммоофф как в 16С39, но тут движок перекидывают, пока не опробовал. А вот с кодом примудрил бы. Alfa156edc16c8.rar Так ведь это аварийный запуск. Отключил зажигание и все. Не будешь ведь каждый раз код вводить. Alfa156edc16c8.fg_Immo Off.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 4 минуты назад, Andre4864 сказал: Так ведь это аварийный запуск. Отключил зажигание и все. Не будешь ведь каждый раз код вводить. Я к этим авто самопальный К-лине бортовик слепил. Вытяну коды с диагностики по вводу пина, и добавлю эту операцию в свой бортовик, автоматом будет его вводить. Идея на словах хороша, думаю :). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 21 минуту назад, Deman сказал: Я к этим авто самопальный К-лине бортовик слепил. Вытяну коды с диагностики по вводу пина, и добавлю эту операцию в свой бортовик, автоматом будет его вводить. Идея на словах хороша, думаю :). Если в качестве эксперимента,то прикольно. А если по нормальному, то взять иммошник за 10$ и прописать ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Спасибо за файл, но вроде эт очистка под привязку. пробовал подобное. Привязкой и прописью не дошел черёд. Эт последнее ключи с иммой, как понимаю моторник, чистый под привязку, сам подружится с иммой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 10 минут назад, Deman сказал: Спасибо за файл, но вроде эт очистка под привязку. пробовал подобное. Привязкой и прописью не дошел черёд. Эт последнее ключи с иммой, как понимаю моторник, чистый под привязку, сам подружится с иммой. Если иммошник и ключ будут с одной машины, то может и так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 2 часа назад, Deman сказал: Я к этим авто самопальный К-лине бортовик слепил. Вытяну коды с диагностики по вводу пина, и добавлю эту операцию в свой бортовик, автоматом будет его вводить. Идея на словах хороша, думаю :). идея никакая,код вводится педалью,нужен только моторник и нивкакую к линию или линию иммо-моторник он не передаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 4 часа назад, dimon9555 сказал: идея никакая,код вводится педалью,нужен только моторник и нивкакую к линию или линию иммо-моторник он не передаётся. В доках говорится, что и диагностикой можно ввести код. Вот только в Мультискане нет этого, а в альфаобд есть что то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 помогите пин ИММО достать с Гольф 6 ЕДС17ср14 , 2.0 ... Golf_5_2.0_EDC17cp14.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 2 часа назад, Auto-Diagnost сказал: помогите пин ИММО достать с Гольф 6 ЕДС17ср14 , 2.0 ... Golf_5_2.0_EDC17cp14.zip в личке то что нужно Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
