Помощь В Поиске Пина !
vokoks
  В 21.02.2019 в 22:17, Garik_67 сказал:
2002г, дорестовый СИМ на двух мотях, нет 93с76. В дисплее и магнитоле нет. Моторник GMPT, тоже не дерну.
Показать
Тогда REC, UEC
citroen c5 BSI jonson control 2010
95128 original.bin
  В 25.02.2019 в 09:50, cipon сказал:
95128 original.binПолучение информации...
Показать
Кинь в личку, помогу
95128 original.bin
Показать
В личке
Показать
Если в дампе 2 ключа и пробег 172415км
пин должен быть W**6
ВИН в явном виде.
  В 25.02.2019 в 16:59, alex24.73 сказал:
ВИН в явном виде
Показать
пин тоже...=))
Если не затруднит, сбросьте, пожалуйста, в личку полный код
Показать
В приборке в явном виде лежит (иногда свап сделать нужно). Какой дисплей и магнитола? Должны быть и там и там.
  В 25.02.2019 в 20:00, Wardenclyff сказал:
Показать
Это дорестайл, 2002г. В дампах магнитолы и дисплея кода нет!  В приборке - нестандартное расположение ячеек, пока не удалось подобрать, клиент уехал.
  В 25.02.2019 в 21:22, Garik_67 сказал:
Показать
Бывает, если CID и NCDC
Показать
А есть дампы дисплея, приборки и майфуна? Интересно, пока не сталкивался с таким.
  В 26.02.2019 в 05:40, Wardenclyff сказал:
Показать
Вот набор дампов для комплекта NCDC2013 + CID
NCDR2013+SIEMENS_5WK70090.rar
Показать
Приборка:
09180277wf.bin
  В 26.02.2019 в 07:18, Garik_67 сказал:
Показать
Известный пин есть от этой машины? 5**7?
  В 26.02.2019 в 09:29, Wardenclyff сказал:
Показать
Нет. Вариантов 10 перепробовал, не подобрал. Клиент уехал, обещал вернуться.
Показать
Своп сделай, ориентироваться можно на корректность ВИНа. 57ХХ
  В 26.02.2019 в 12:58, bank сказал:
Показать
Свап тут не нужен, вин корректный, пин одинаковый написали ;-) А не подошел, потому что натыркали, по ходу, и повесили время защитного ожидания
  В 26.02.2019 в 13:13, Wardenclyff сказал:
Показать
Какое ожидание??? По две попытки в каждый блок.
Я Опкомом никогда не программирую.
  В 26.02.2019 в 13:18, Garik_67 сказал:
Показать
Выше писали про "раз 10" , видимо перепутал с кем то. Кстати, только сейчас обратил внимание, а неверно веть ты пин посчитал ;-) 57хх который. Сам же написал про свап :-) Короче, пин на ней 5877 и приборка это, вероятнее всего, siemens. Я прав ? ;-)
  В 26.02.2019 в 13:23, Wardenclyff сказал:
пин на ней 5877
Показать
Нет, не угадал.
  В 26.02.2019 в 13:25, bank сказал:
Нет, не угадал.
Показать
Я не могу понять, вы эту машину вместе делаете ? Вопрос задешь одному - отвечает другой, но один пищит раз 10 пробовали, второй - два... Приборка какая? Память 93с66?
  В 26.02.2019 в 13:28, Wardenclyff сказал:
Показать
Приборки в Вектре - Сименс (по крайней мере других не встречал). Есть дорестайловые и рестайловые. Пин в открытом виде, перед чтением нужно ориентироваться на читаемость ВИНа (чтобы был W0L0ZCF, а не W.L0Z0FC)
Показать
Зачем делать 10 попыток проверки  пина в одном блоке и каждый раз ждать разблокировки? В машине несколько блоков, где можно проверить пин :IPC, CIM, REC, BCM, ECM...
  В 26.02.2019 в 13:34, bank сказал:
Показать
Вот специально нашел. Есть интересный момент, если на дорест воткнуть чужую приборку она без привязки работает) правда по диагностике будет видно.
