Помощь В Поиске Пина !
vokoks
Создавай тему, расскажи что было, что делал и там задавай вопросы.
И как прописывал с другой? ключ новый? сигнализация, блокировки и тд.
Форд транзит с ЭБУ Visteon 102. Блок сделан "девственным". Оуткод вычитан 2379B8. Помогите получить пин?
53 минуты назад, chip сказал:
INCODE-882C
10 минут назад, motorchik сказал:
Начни процедуру получения инкода по новой,без прерывания
Видимо в машине есть проблемы с проводкой. Потому что после выключения зажигания и повторной процедуре, оуткод выдаёт тот же, хотя должен меняться?
Не совсем в теме,но вроде должен смениться
отключить аккум пробуй,и затем по новой
41 минуту назад, motorchik сказал:
INCODE-882C
немного ошибся 882F
Если делаешь через инициализацию блока то все правильно код один.
18 минут назад, Andre4864 сказал:
немного ошибся 882F
пин калькулятор  X-tool X100 Pad  .  один транзит он обсчитал  правильно
Попробовал еще на Autokeyprog
результат тот же
Может у него другая процедура?
5 минут назад, motorchik сказал:
результат тот же
сто процентов 882с..тоже перепроверил.
12 минут назад, motorchik сказал:
результат тот же
Извини у тебя все правильно. Я  просто в конце увидел ВВ а не В8
Помогите с IMMO vw Гольф 3 (утерян ключ на Новый год) 1996 г. 24s56 motometr нужен пин прописать новый ключ.
golf.bin
Добрый день. Помогите пожалуйста найти пин. Octavia a5, дамп из моторного блока 0281011658 03g906016ag.Спасибо
hhh_EEprom.eep
В 23.01.2017 в 18:57, 1anonim1 сказал:
golf.bin
а вы уверенны что у вас иммо в щитке? пробег 334???
5 часов назад, shiroki-lesha1986 сказал:
hhh_EEprom.eep
пин 2800
если нечем найти пин, то нечем найти и кс, тогда за чем браться?
11 часов назад, shiroki-lesha1986 сказал:
Спасибо за помощь, но не хочет иммо принимать его
если просит пяти значный то в переди нужно добавить "0"- 02800
Помогите посчитать PIN & CS Passat B6 C3 TSI MED17.5 2008  AT , после танцев с защелкой разсинхрился, абрик, карпрог , считают неверно. EEPROM _s комфорта и моторного прилагаю.
PassatB6_2008_Comf_Moddle_EEPROM_95320_orig.rar
1037391698_EEPROM_TC1766.rar
Sonata Тагаз Simk43 29F400 нужно добыть пин из флешки. Свои калькуляторы ругаются на дамп. Благодаря за помощь!
29f400.bin
В 28.01.2017 в 08:52, Demon75 сказал:
Пробовал и пяти значный вводить, пишет не принят пин блоком управления.
