_FROLOFF_ 1 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 3 часа назад, FootM сказал: insite 7.4. nexiq китайский, хз че там прошивается в нем В некоторых китайских моделях Nexiq стоит прошиваемый микроконтроллер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 11 минут назад, _FROLOFF_ сказал: В некоторых китайских моделях Nexiq стоит прошиваемый микроконтроллер. даже не слышал. в чем плюсы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_FROLOFF_ 1 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Сам пока разбираюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudak_sergei 0 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 А можно мне контакт в личку по сканматику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 А Комбилоадер ещё и закрывает прошивки при записи. Переписать контролер можно, а прошивку украсть - нет. И Картерм не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borissv 0 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 калтерм позволяет слить и залить любую прошивку из любого блока ECM cummins так же позволяет отключить egr и scr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvj 0 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 В 27.10.2015 в 15:46, brabus55 сказал: Кто нибудь обновлял ПО китайским отломом Inline5? обновлял и не один раз на КАМАЗ с камминз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimber85 2 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 кто шил сканматиком подскажите какой размер прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 5 648 кБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimber85 2 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 еще вопрос.если считать фулл ктагом сможет ли кто его поправить под отключение мочевины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 размер может быть разным и равен где то 5 с лишним мБ. тут главный вопрос должен быть не сколько размер прошивки у сканматика(он такой же как и у инсайта), а что должен писать сканматик. Тоесть его содержимое в этом размере. Халявы сканматиком залить сток из инкала не будет, вернее залить то сканматик2 зальет, ток авто не заведется. А вот почему это уже другой вопрос. Так что для сканматика только подготовленный для него софт можно, а вот наоборот подготовленную для сканматика прошивку сможет и комбик залить и калтерм, а наоборот ни как. Не ужели оно стоит того что бы ковырять блок, тем более в см2150 плата в виде книжки (мягкая наплавленна на алюминевый лист корпуса) и при вскрытии часто рвется. Модуль флешера или инлайн(клон) отобьется с первой машины. Эт поповоду К-таг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimber85 2 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 саша-01 на которого ссылаются по сканматик флэшера утверждает что камаз не шьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 10 минут назад, dimber85 сказал: еще вопрос.если считать фулл ктагом сможет ли кто его поправить под отключение мочевины? Там по другому делается. Картерм, при наличии карт на этот двигатель, позволяет сделать всё, либо в этой прошивке, либо другую похожую подготовить под этот мотор. Все прошивки есть на дисках, каждые пол-года Камминс публикует новые диски. А то, что вы сольёте К-тагом, можете использовать для самостоятельного восстановления контроллера, если что не так получится. ИМХО, не стоит туда К-тагом лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimber85 2 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 спасибо за ответы. логичнее наверно комбик взять? какая цена вопроса инлайна, картерма и что там еще может прошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 стабильнее комбика для нашекаминсов пока ничего нет. И для него уже все давно сделано(прошивки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Картерм очень хорошо, только карты к нему вы не найдёте, это нечто сокровенное. Комбилоадер пишет готовые прошивки, прошивки продаются складчинами, и просто задаром можно получить. Инсайт левый ломаный без проблем, только нужен адаптер за 15...20 тысяч, и он пригодится, если заниматься коммерческим транспортом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimber85 2 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 7 минут назад, Олег_Б сказал: Картерм очень хорошо, только карты к нему вы не найдёте, это нечто сокровенное. Комбилоадер пишет готовые прошивки, прошивки продаются складчинами, и просто задаром можно получить. Инсайт левый ломаный без проблем, только нужен адаптер за 15...20 тысяч, и он пригодится, если заниматься коммерческим транспортом. а адаптер какой нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Тот же самый , Инлине, Нексик... RP1210 - совместимый адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimber85 2 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 17 минут назад, Олег_Б сказал: Тот же самый , Инлине, Нексик... RP1210 - совместимый адаптер. спасибо. и последний вопрос- после отшивки) убрать предохранители насоса, разъемы надо снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimber85 2 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 ребят где же правда!? нашел мануал к санмастер флешеру по каминзам и там прямо в иллюстрациях про камаз. выложу тут. у меня есть версия программы 2.19.0 beta 2. есть у кого свежее? Справка по Cummins.pdf adamvladimir и меркул 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 В 26.03.2016 в 07:12, serg ut5emu сказал: И мне пожалуйста! Не то что бы , но всё же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MStun 69 Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Ребята, кто может не бесплатно сделать прошивку на камаз. Вычитал комбиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvj 0 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 какой КАМАЗ ,какой двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Ну судя по тому что комбик работает только с камазами каминс. То с вероятностью 99,9% это см2150 возможно Е если смочей. Стучись в личку что надо сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
