Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
Добрый день,
принесли два блока CM2220 - первый родной с авто, второй якобы новый с "завода", есть задача клонировать ЭБУ полностью.
Есть комбилоадер с модулем, кесс ктаг и тд.
Не знаю с чем подходить к данному вопросу, с этими блоками работаю впервые.
Поделитесь опытом и последовательностью действий.
Комбилоадер клонирует
отлично, спасибо, буду пробовать.
И еще момент, в какой-то из тем читал, что при переносе данных в новый блок, коды форсунок не переносятся. Так ли это?
и SM2, пишет автор, не поможет в этом случае (речь именно о новом блоке).
В 27.05.2021 в 18:26, rvs8787 сказал:
так  ты конфигурацию тоже переноси полностью
Коды форсунок не переносятся
При выборе в комбилоадере пункта "восстановить всё", восстанавливается процентов 20 конфигурации.
По моему, правильнее "не восстанавливать", а потом в инсайте выставить правильно конфигурацию.
  • 4 недели спустя...
Добрый день,
Столкнулся с запросом отшить сажу и егр на газели 20/21 года см2220. Работать с этим блоком я так понимаю лучше через комбик?
С кем лучше сотрудничать по поводу файлов?
Спасибо!
 Приветствую, Шил комбиком, заказывал прошивку у Чавойто, клиенту все нравится.
  • 2 недели спустя...
Немного разобрался если можно -1057-5E51-D821-D1D5-2394-118C-FD6A-3272
Извинте не туда
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте!
Вопрос по СМ2150. Есть один с Газели - который умер (с дросселем проблема) и второй с Камаза - живой. Разница в буквах - один СМ2150Е, второй СМ2150С. Если фулл перелить с Газелевского в Камазовский  - будет толк? Есть подводные камни? Модуля с комбика достаточно будет?
Заранее спасибо!
12 минут назад, Petrovith сказал:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Извиняюсь, поправка. Оба компа с Камазов, только один 4 цилиндра, другой 6.
В общем мне нужно из 6-ти цилиндрового без мочевины сделать 4-х цилиндровый с мочевиной.
Кто то работал с калибровщиками по cummins 2.8 евро 5, кроме antel и чавойто? Есть какие либо грамотные решения с гарантированным результатом?
Я по Камминсам только с Антелом.
По ЯМЗ-ММЗ, и прочим, с Чавойто161.
Исторически сложилось.
22 часа назад, JazY сказал:
Я работаю с другим калибровщиком, результат хороший.
Esso
https://youtu.be/7WKkITI6JQQ
[email protected]
дорого,но зато едет как надо и все довольны
11 минут назад, 052 сказал:
Инсайт отлично пишет тюны, моды
под инсайт и калибровщик нужен,не каждый сделает софт под инсайт
я лично инсайдом работаю только с китайскими машинами которые не видит комбик,а с Нашими комбиком и всё это через сканматик 2
Всем привет, подчкажите будет combiloader работать с nexiq? И комбик по j1939 работает или j1708?
Сканматик 2 есть, просто нет переходника Dutsh для него, неохота с проводками заморачиватся, если сканматик подключать к 9 пиновому Deutsch достаточно j1939 только прокинуть?
2 часа назад, Giorgik сказал:
Примерно, аналогично. Комбик под казели
 Комбик только по j1939
Кто-нибудь читал писал комбиком через nexiq?
