Олег_Б 34 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Ну ведь не Сканматиком читали, он просто как адаптер. Файл "конфиг", формируемый комбилоадером, необходим для режима "восстановить", когда надо восстановить пробег, родную конфигурацию, меню там выпадающее в комбилоадере. Однако файл прошивки и так всё это содержит, а "конфиг" просто дублирует часть файла. Другое дело, если нет инсайта, в машине установлен кондиционер, а в записываемой прошивке нет кондиционера, но выключена защита трансмиссии, тогда как ни пиши, то одного не хватает, то другого, то передаточные числа трансмиссии указаны по разному, и спидометр начинает немного врать... По мне, так проще в pdf распечатать, и потом сравнивать, если уж такая необходимость возникнет. КаркасникЕ5_JA10012.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bc1950 14 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 файл конфигурации мне нужно чтобы изменить пробег в эбу,если попадается похожая машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bc1950 14 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 BS90010_CL.bin170604124521_132890241.cfg Нужны стоковые флеш и файлы конфигурации считанные комбиком под следующие авто ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ ЕВРО5 CM2220C BGY HG80013 Газель cummins CM2220 Евро5 A63R42 Газель cummins CM2220 Евро5 BGY HG80003.03 под е4 Валдай+Газель BS90010_CL BV90010_CL BS90065_CL BS90025_CL BV90007_CL EL80015_CL EL80025_CL BT90008_CL Мой вклад 200327133123_180190405.cfg CM2220C_BGY_HG80013_00_180190405.bin BS90010_CL.bin 170604124521_132890241.cfg 190420120851_120170207.cfg CM2220_BBK_BV90010_02_120170207 1 строку верхнюю флеш прочитал.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 В 30.03.2020 в 07:50, asb42 сказал: 200327133123_180190405.cfgНедоступно CM2220C_BGY_HG80013_00_180190405.binНедоступно Автомобиль ГАЗ 27527 Соболь флеш скачен комбиком. во флеше присутствуют не стертые ошибки по экологии. Кстати блок читал по розетке, и на столе, так вот на столе этот блок сканматиком 2про проичитать не смог.. Думаю это связано с скоростью работы шины кан сканматика. Было такое у меня, нашел такой-то завалявшийся универсальный кабель и им прочитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Парни, кто пробовал в последние неделю - две прошивать евро 5 алексфлешером? Дважды прилетало обновление в описании говорилось о (чего то там с газ камиинс). В супрорте ничего не ответили, может поддержку евро5 добавили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Люди я так и не понял сканматик флешь вычитывает эбу каменс газель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitagi 24 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 нет костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 47 минут назад, vitagi сказал: нет ктагом можно прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitagi 24 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 так а блок какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 1 минуту назад, vitagi сказал: так а блок какой? я сам не знаю, газель приедет. нужно егр отключиь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitagi 24 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 приедет-смотри хелп ктага. может подумай, есть же, что по обд делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 7 часов назад, vitagi сказал: так а блок какой? Если это газель то cm2220 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Проще комбик взять, или, ИМХО конечно, отсылать к тем, кто уже купил давным давно нужный модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Народ, подскажите, если в газель см2220 заливать софт сканматик флэшером, который пишет но не читает. В каком формате прошивки искать? И может есть у кого не бесплатно BS90010.04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 236 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Он пишет в том же формате, как и Insite Cammins. С учетом полной поддержки Сканматиком - Инсайта, по мне последний более предпочтительней. Сток для примера приложил. BS90010.07.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Делал такую сканматиком, только BS90010.03, . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Несколько вариантов перепробовал, Антела записал в конце концов. Клиент хотел, чтоб всяких тюненых приор, от светофора, рвать в клочья. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagavto45 1 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 какой программатор возьмет Cummins CM2150/2220? лежит блок нужно отключить сажу, из имеющихся не один не берет.. Думаю прикупить ktag или kess v2 читал вроде как они работают с этими эбу. Кто уже работал с данным блоком посоветуйте брать что то из этого или там какой другой нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stel 15 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 1 час назад, vagavto45 сказал: какой программатор возьмет Cummins CM2150/2220? лежит блок нужно отключить сажу, из имеющихся не один не берет.. Думаю прикупить ktag или kess v2 читал вроде как они работают с этими эбу. Кто уже работал с данным блоком посоветуйте брать что то из этого или там какой другой нужен. Комбик берите и делайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 С 5 сообщениями и комбик - врядли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 3 часа назад, vagavto45 сказал: какой программатор возьмет Cummins CM2150/2220? лежит блок нужно отключить сажу, ... В любом случае, блок или CM2150, или CM2220... Но не оба сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonid82 1 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 выручайте товарищи, нужна распиновка CM2220 под K-TAG. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonid82 1 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 поделитесь распиновкой JTAG на CM2220. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecuprog 4 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Здравствуйте. Необходимо отключить DPF & SCR на КАМАЗе. Нужен файл под комбик FF80017.01. . Могу выслать сток. Цена? В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 1 час назад, ecuprog сказал: Здравствуйте. Необходимо отключить DPF & SCR на КАМАЗе. Нужен файл под комбик FF80017.01. . Могу выслать сток. Цена? В Имею такую прошивку! ecuprog 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
