Олег_Б 33 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 16 минут назад, Makson4eg сказал: Кто-нибудь читал писал комбиком через nexiq? Берёте и пишете. Если не пишется, письмо Сапелину, в техподдержку, возможно, надо будет дать удалённый доступ... И будет писаться. Года два-три назад пытался через ДПА-5 комбиком писать. Не работало. Потом писал комбиком всегда и только через Диалинк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik 4 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Здравствуйте. возник такой вопрос. Ввиду большой стоимости управляемой турбины от Е5 было принято решение о установке неуправляемой турбины. Родной софт CM2220C_BGY_HG80003_05. На что его менять? Скорость can на этой версии ПО 500? Кто проделывал такую работу посоветуйте проверенное ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Один из вариантов - Антел. С привязкой к хосту Комбилоадера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazelist24rus 1 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 2 часа назад, Cilik сказал: Здравствуйте. возник такой вопрос. Ввиду большой стоимости управляемой турбины от Е5 было принято решение о установке неуправляемой турбины. Родной софт CM2220C_BGY_HG80003_05. На что его менять? Скорость can на этой версии ПО 500? Кто проделывал такую работу посоветуйте проверенное ПО Если не лень, тогда вот ваша финишная прямая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 30 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Всем привет, подскажите пожалуйста где находистя датчик атмосферного давления на газели бизнес eur3, можно ли его в инсайте выключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Над стартером примерно, на моторном жгуте, с двигателя на кузов, как заглушка в разъёме выглядит. К жгуту же и крепится стяжкой. Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex55 27 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Парни даф с см2150 тоже комбик возьмёт? По обд даже иденты не дает. romantic, adios15 и dimon77777 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Писал я комбиком ДАФ, СМ2150Е, всё нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 В 13.09.2021 в 09:37, 052 сказал: Инсайт отлично пишет тюны, моды Может есть контакты людей, которые могут сделать мод под запись инсайтом / калтермом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita_kamaz 0 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 В 11.01.2022 в 23:05, Gordon_Freeman сказал: Может есть контакты людей, которые могут сделать мод под запись инсайтом / калтермом ? Присылай. Можно сделать под любой Исайт 8.х 7.6 или Calterm. Но под Calterm нужен ещё мета файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 30 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Всем привет, подскажите cm2200 и сm2150 на 12 и 24 вольта физически одинаковые, только в конфигурации меняется? И если блок на 24 вольта, на столе для записи его же достаточно 12 вольтами запитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Да. Программа ещё откалибрована для управления форсунками, регулятором давления...при 12 или 24 вольтах, а само железо контроллера одно и то же. Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 30 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Подскажит, может знаете, где на higer большом 2021 года, cm2150 находится? И где диагностический разьем? Читать писать его я так понимаю по моторному кану? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 На моторе поискать, с другой стороны от выпускного коллектора. Можно и через моторный, даже спокойнее, он там, рядом с контроллером висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 30 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 А обд разьем рядом с водителем? Хочу ошибки и конфигурацию вычитать сначало инсайтом, потом блок снять и на столе сделать. 13.8 вольт достаточно будет для репрога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Хорошо бы не менее 3-х ампер, я сам 14,2 и 5...8 ампер использую Мне страшно через ОБД на автобусе программировать. там ещё какие-то устройствав могут висеть. Диагностика это одно, а программировать ну его на фиг, через моторный подключаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin2011 21 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Нужна помощь в отключении лимита скорости GAZELLE NEXT . CM2220A BBH BS90010.05 . Считано комбиком . CM2220A_BBH_BS90010_05_152560271.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Лимит скорости проще всего Инсайтом отключить, прямо на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 В 10.02.2022 в 01:16, Олег_Б сказал: Хорошо бы не менее 3-х ампер, я сам 14,2 и 5...8 ампер использую Мне страшно через ОБД на автобусе программировать. там ещё какие-то устройствав могут висеть. Диагностика это одно, а программировать ну его на фиг, через моторный подключаюсь. Как-то была газель 2020 года, через моторный так и не смог подключится, пока блок на стол не положил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 35 минут назад, Макспро100 сказал: Как-то была газель 2020 года, через моторный так и не смог подключится, пока блок на стол не положил. Я комбилоадером пользуюсь, никогда не было, чтобы не подключился. Кстати, если нет подключения, надо проверить терминальные резисторы, то есть сопротивление между кан-л и кан-ш, при выключеном зажигании. Норма 60 ом, но хотя бы 120, то есть хотя бы один резистор 120 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 На столе принципиально через 3- х пиновый разъем подключался и все прошло на ура, шил комбилоадером, после приезжала другая газель 2019 года и проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin2011 21 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 В 13.02.2022 в 13:50, Олег_Б сказал: Лимит скорости проще всего Инсайтом отключить, прямо на машине. инсайта к сожалению нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 64 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Дабы не плодить одноимённых тем, спрошу здесь - Подскажите, пожалуйста, по каким адресам находятся калибровки (Газель, Cummins 2220С). FLASH FILE.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgik 7 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 3 часа назад, lenin2011 сказал: инсайта к сожалению нет . не вижу проблемы его установить(ломаный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bereja 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 Привет. Это мой первый пост на форуме. Предмет СМ2150 Есть ли параметр для блокировки «загрузки ("upload")» calterm III? На CM2220 с "FK", "HU" и "HZ" калибровка calterm III не «загрузки ("upload")» Благодарность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
