rvs8787 0 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Добрый день, принесли два блока CM2220 - первый родной с авто, второй якобы новый с "завода", есть задача клонировать ЭБУ полностью. Есть комбилоадер с модулем, кесс ктаг и тд. Не знаю с чем подходить к данному вопросу, с этими блоками работаю впервые. Поделитесь опытом и последовательностью действий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Комбилоадер клонирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvs8787 0 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 отлично, спасибо, буду пробовать. И еще момент, в какой-то из тем читал, что при переносе данных в новый блок, коды форсунок не переносятся. Так ли это? и SM2, пишет автор, не поможет в этом случае (речь именно о новом блоке). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий0501 19 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 В 27.05.2021 в 18:26, rvs8787 сказал: отлично, спасибо, буду пробовать. И еще момент, в какой-то из тем читал, что при переносе данных в новый блок, коды форсунок не переносятся. Так ли это? и SM2, пишет автор, не поможет в этом случае (речь именно о новом блоке). так ты конфигурацию тоже переноси полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Коды форсунок не переносятся При выборе в комбилоадере пункта "восстановить всё", восстанавливается процентов 20 конфигурации. По моему, правильнее "не восстанавливать", а потом в инсайте выставить правильно конфигурацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Добрый день, Столкнулся с запросом отшить сажу и егр на газели 20/21 года см2220. Работать с этим блоком я так понимаю лучше через комбик? С кем лучше сотрудничать по поводу файлов? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Приветствую, Шил комбиком, заказывал прошивку у Чавойто, клиенту все нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей МСВ 2 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Немного разобрался если можно -1057-5E51-D821-D1D5-2394-118C-FD6A-3272 Извинте не туда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgan 52 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Добрый день! Есть ли у кого сток FF80013 под комбик, желательно с конфигурацией. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgik 7 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Держи CM2150E_BEU_FF80013_03_.bin конфиг 190828142010_27086004.cfg igorgan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrovith 0 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Здравствуйте! Вопрос по СМ2150. Есть один с Газели - который умер (с дросселем проблема) и второй с Камаза - живой. Разница в буквах - один СМ2150Е, второй СМ2150С. Если фулл перелить с Газелевского в Камазовский - будет толк? Есть подводные камни? Модуля с комбика достаточно будет? Заранее спасибо! 12 минут назад, Petrovith сказал: Здравствуйте! Вопрос по СМ2150. Есть один с Газели - который умер (с дросселем проблема) и второй с Камаза - живой. Разница в буквах - один СМ2150Е, второй СМ2150С. Если фулл перелить с Газелевского в Камазовский - будет толк? Есть подводные камни? Модуля с комбика достаточно будет? Заранее спасибо! Извиняюсь, поправка. Оба компа с Камазов, только один 4 цилиндра, другой 6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvj 0 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Е-мочевой С- без мочевины ,не понятно какой куда переливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrovith 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 В общем мне нужно из 6-ти цилиндрового без мочевины сделать 4-х цилиндровый с мочевиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Я бы не рисковал. По моему они ложатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halofane 39 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 what msg go for reponse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JazY 1 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Кто то работал с калибровщиками по cummins 2.8 евро 5, кроме antel и чавойто? Есть какие либо грамотные решения с гарантированным результатом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Я по Камминсам только с Антелом. По ЯМЗ-ММЗ, и прочим, с Чавойто161. Исторически сложилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 22 часа назад, JazY сказал: Кто то работал с калибровщиками по cummins 2.8 евро 5, кроме antel и чавойто? Есть какие либо грамотные решения с гарантированным результатом? Я работаю с другим калибровщиком, результат хороший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgik 7 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Esso https://youtu.be/7WKkITI6JQQ [email protected] дорого,но зато едет как надо и все довольны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Инсайт отлично пишет тюны, моды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgik 7 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 11 минут назад, 052 сказал: Инсайт отлично пишет тюны, моды под инсайт и калибровщик нужен,не каждый сделает софт под инсайт я лично инсайдом работаю только с китайскими машинами которые не видит комбик,а с Нашими комбиком и всё это через сканматик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Всем привет, подчкажите будет combiloader работать с nexiq? И комбик по j1939 работает или j1708? Сканматик 2 есть, просто нет переходника Dutsh для него, неохота с проводками заморачиватся, если сканматик подключать к 9 пиновому Deutsch достаточно j1939 только прокинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 2 часа назад, Giorgik сказал: под инсайт и калибровщик нужен,не каждый сделает софт под инсайт я лично инсайдом работаю только с китайскими машинами которые не видит комбик,а с Нашими комбиком и всё это через сканматик 2 Примерно, аналогично. Комбик под казели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Комбик только по j1939 Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Кто-нибудь читал писал комбиком через nexiq? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
