Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
Ну ведь не Сканматиком читали, он просто как адаптер.
Файл "конфиг", формируемый комбилоадером, необходим для режима "восстановить", когда надо восстановить пробег, родную конфигурацию, меню там выпадающее в комбилоадере. Однако файл прошивки и так всё это содержит, а "конфиг" просто дублирует часть файла.
Другое дело, если нет инсайта, в машине установлен кондиционер, а в записываемой прошивке нет кондиционера, но выключена защита трансмиссии, тогда как ни пиши, то одного не хватает, то другого, то передаточные числа трансмиссии указаны по разному, и спидометр начинает немного врать... По мне, так проще в pdf распечатать, и потом сравнивать, если уж такая необходимость возникнет.
КаркасникЕ5_JA10012.pdf
BS90010_CL.bin170604124521_132890241.cfg
Нужны стоковые флеш и файлы конфигурации
 считанные комбиком под следующие авто
ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ ЕВРО5 CM2220C BGY HG80013
Газель cummins CM2220 Евро5 A63R42
Газель cummins CM2220 Евро5 BGY HG80003.03
под е4  Валдай+Газель
BS90010_CL
BV90010_CL
BS90065_CL
BS90025_CL
BV90007_CL
EL80015_CL
EL80025_CL
BT90008_CL
Мой вклад
200327133123_180190405.cfg CM2220C_BGY_HG80013_00_180190405.bin BS90010_CL.bin
190420120851_120170207.cfg CM2220_BBK_BV90010_02_120170207 1 строку верхнюю флеш прочитал.bin
В 30.03.2020 в 07:50, asb42 сказал:
200327133123_180190405.cfgНедоступно CM2220C_BGY_HG80013_00_180190405.binНедоступно
Автомобиль ГАЗ 27527 Соболь флеш скачен комбиком. во флеше присутствуют не стертые ошибки по экологии.
Кстати блок читал по розетке, и на столе, так вот на столе этот блок сканматиком 2про проичитать не смог.. Думаю это связано с скоростью работы шины кан сканматика.
Было такое у меня, нашел такой-то завалявшийся универсальный кабель и им прочитал
  • 2 недели спустя...
Парни, кто пробовал в последние неделю - две прошивать евро 5 алексфлешером? Дважды прилетало обновление в описании говорилось о (чего то там с газ камиинс). В супрорте ничего не ответили, может поддержку евро5 добавили?
  • 1 месяц спустя...
Люди я так и не понял сканматик флешь вычитывает эбу каменс газель?
47 минут назад, vitagi сказал:
нет
ктагом можно прочитать?
1 минуту назад, vitagi сказал:
так а блок какой?
я сам не знаю, газель приедет. нужно егр отключиь
Проще комбик взять, или, ИМХО конечно, отсылать к тем, кто уже купил давным давно нужный модуль.
Народ, подскажите, если в газель см2220 заливать софт сканматик флэшером, который пишет но не читает. В каком формате прошивки искать? И может есть у кого не бесплатно BS90010.04
Он пишет в том же формате, как и Insite Cammins. С учетом полной поддержки Сканматиком - Инсайта, по мне последний более предпочтительней. Сток для примера приложил.
BS90010.07.7z
Несколько вариантов перепробовал, Антела записал в конце концов. Клиент хотел, чтоб всяких тюненых приор, от светофора, рвать в клочья.
какой программатор возьмет Cummins CM2150/2220? лежит блок нужно отключить сажу, из имеющихся не один не берет.. Думаю прикупить ktag или kess v2 читал вроде как они работают с этими эбу. Кто уже работал с данным блоком посоветуйте брать что то из этого или там какой другой нужен.
1 час назад, vagavto45 сказал:
Комбик берите и делайте.
3 часа назад, vagavto45 сказал:
какой программатор возьмет Cummins CM2150/2220? лежит блок нужно отключить сажу, ...
В любом случае, блок или CM2150, или CM2220... Но не оба сразу.
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Необходимо отключить DPF & SCR на КАМАЗе. Нужен файл под комбик FF80017.01. . Могу выслать сток. Цена? В
1 час назад, ecuprog сказал:
Имею такую прошивку!
