melnik-1 1 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Вообщем все в названии темы.В первую очередь интересует GM, и Chrysler/Dodge.До этого смотрел их лаунчем(очень слабо), сейчас лаунч умер, смотреть их совсем нечем стало.Вообщем интересует мнение форумчан, что из мультимарочников, или марочное в китае, купить для диагностики этих марок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s-sanya 1 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Jeep Chryslet wiTech китайский около $500, Боится интернета. В отличии от оригинала не имеет WiFi.Мультимарочник не будет в полном объёме работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnik-1 1 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Спасибо, Вариант интерестный, но для его покупки у меня поток этих автомобилей, мягко говоря небольшой, ввиду этого в первую очередь больше всего интерестны мультимарочники с хорошим охватом америки, пусть и без диллерских функций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s-sanya 1 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 AUTEL MAXI DAS DS708. Брал у ребят пару раз, с Sonata-USA-2014 и Explorer-2012 выручал нормально, JEEP не пробовал обманывать не буду, если нужно беру у соседей viTech оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnik-1 1 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Это уже ближе. Интерестно услышать мнение форумчан, кто им пользуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 47 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Все зависит от бюджета. Из того, что у меня было и есть, лучший это Genisys. Но это оригинальный сканер США, дешевых клонов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s-sanya 1 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Все зависит от бюджета. Из того, что у меня было и есть, лучший это Genisys. Но это оригинальный сканер США, дешевых клонов нет. Если я правильно понял то под каждую марку докупается дополнительно карточка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 47 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Это в старых версиях прибора. В новых весь софт на одном носителе, который вставляется в слот прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archis82 3 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Из всего, что мне попадалось VeDiS II само хорошо справлялся с америкой VeDiS II Trade - In deal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Diagun 3 нармал В 25.10.2015, 22:09:50, melnik-1 сказал: Вообщем все в названии темы. В первую очередь интересует GM, и Chrysler/Dodge. До этого смотрел их лаунчем(очень слабо), сейчас лаунч умер, смотреть их совсем нечем стало. Вообщем интересует мнение форумчан, что из мультимарочников, или марочное в китае, купить для диагностики этих марок? Diagun3 нармална дружит америкосами, из личного опита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Из бюджетных Delphi DS150E и Lauhch. Можно еще с обновлениями поиграться. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 для диагнозы америки надо разделить сканеры на две группы gm и крайслер для gm-tech2 также не помещает gm mdi (для gm группы уже мне кажется все разжевано ...) для крайслера вот тут интереснее -нужно как минимум два прибора и оба оригинала -drb 3- (для старой рухляди до 2008 года при чем желательно с картами и адаптером gpib для программирования ecu -например делал им привязку блока управления двигателем cummins dodge ram 5.9l -10 мин и все ) и witech (2008 и далее) я witech покупал незарегистрированный эт важно чтобы в online можно было калибровочки для блоков скачать если witech зареген где то был то автоматом black list и просто не нужная груда железа ...да и еще если будете брать бу drb 3 то обратите внимание на версию hardware она должна быть больше 1.12 так как вы не сможете обновить прибор через com порт и нужен будет доступ через gpib интерфейс и через дилера ... skysaab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Для америкосов имел Foxwell NT630 (engine, abs, srs, sas), Теперь пользуюсь Launch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dm197473 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Доброго времени суток ! Хочу совета у знающих людей. Имеется CARDAQ-PLUS 2. Нужен софт для диагностики автомобилей на комп под Windows 7; 10. Диагностика для американцев и японцев. Посоветуйте что то. У меня Dodge Grand Caravan 2015. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MFNick 5 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Ну странно, что Launch заговнял в первом посте. Вроде нормально "грызет" Я еще пробовал Cascade. Конечно смешно выглядит, часто требует переподключения, но работает! И ценник в 10-15$ ну просто смех. Это вообще не для работы, а больше для хобби, но с др. стороны, когда другие варианты отпадают-эта прога выручает. Просто ппц! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrrichje 0 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 the launch works very well for diagnostics for all American cars but if you need programing or security then oe tool is best you can find good quality clones from china it reall comes down to how much you want to be able to do Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 MicroPod 2 с Ali отлично работает с дилерским wiTech. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
