Что Купить Для Диагностики Американцев?
melnik-1
Вообщем все в названии темы.
В первую очередь интересует GM, и Chrysler/Dodge.
До этого смотрел их лаунчем(очень слабо), сейчас лаунч умер, смотреть их совсем нечем стало.
Вообщем интересует мнение форумчан, что из мультимарочников, или марочное в китае, купить для диагностики этих марок?
Jeep Chryslet wiTech китайский около $500, Боится интернета. В отличии от оригинала не имеет WiFi.
Мультимарочник не будет в полном объёме работать.
Спасибо, Вариант интерестный, но для его покупки у меня поток этих автомобилей, мягко говоря небольшой, ввиду этого в первую очередь  больше всего интерестны мультимарочники с хорошим охватом америки, пусть и без диллерских функций
AUTEL MAXI DAS DS708.
Брал у ребят пару раз, с Sonata-USA-2014 и Explorer-2012 выручал нормально, JEEP не пробовал обманывать не буду, если нужно беру у соседей viTech оригинал.
Это уже ближе. Интерестно услышать мнение форумчан, кто им пользуется.
Все зависит от бюджета. Из того, что у меня было и есть, лучший это Genisys. Но это оригинальный сканер США, дешевых клонов нет.
Если я правильно понял то под каждую марку докупается дополнительно карточка?
Это в старых версиях прибора. В новых весь софт на одном носителе, который вставляется в слот прибора.
Из всего, что мне попадалось VeDiS II само хорошо справлялся с америкой
VeDiS II Trade - In deal
post-1840-0-43040800-1445934304_thumb.jp
  • 3 недели спустя...
Diagun 3 нармал
В 25.10.2015, 22:09:50, melnik-1 сказал:
Diagun3 нармална дружит америкосами, из личного опита.
Из бюджетных Delphi DS150E и Lauhch. Можно еще с обновлениями поиграться.
  • 11 месяцев спустя...
для диагнозы америки надо разделить сканеры на две группы gm и крайслер для gm-tech2 также не помещает gm mdi (для gm группы уже мне кажется все разжевано ...)
для крайслера вот тут интереснее :) -нужно как минимум два прибора и оба оригинала -drb 3- (для старой рухляди до 2008 года при чем желательно с картами и адаптером gpib для программирования ecu -например делал им привязку блока управления двигателем cummins dodge ram 5.9l -10 мин и все :) )  и witech (2008 и далее) я witech покупал незарегистрированный эт важно чтобы в online можно было калибровочки для блоков скачать если witech зареген где то был то автоматом black list и просто не нужная груда железа ...да и еще если будете брать бу drb 3 то обратите внимание на версию hardware она должна быть больше 1.12 так как вы не сможете обновить прибор через com порт и нужен будет доступ через gpib интерфейс и через дилера ...
  • 1 месяц спустя...
Доброго времени суток !
Хочу совета у знающих людей. Имеется CARDAQ-PLUS 2. Нужен софт для диагностики автомобилей на комп под Windows 7; 10.
Диагностика для американцев и японцев.
Посоветуйте что то. У меня Dodge Grand Caravan 2015.
  • 2 месяца спустя...
Ну странно, что Launch заговнял в первом посте. Вроде нормально "грызет" Я еще пробовал Cascade. Конечно смешно выглядит, часто требует переподключения, но работает! И ценник в 10-15$ ну просто смех. Это вообще не для работы, а больше для хобби, но с др. стороны, когда другие варианты отпадают-эта прога выручает. Просто ппц!
the launch works very well for diagnostics for all American cars   but if you need programing  or security then oe tool is best you can find good quality clones from china it reall comes down to how much you want to be able to do
