DimaSaz 2 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Прошу помощи фабиа 2008г.Нужно добавить чип на автозапуск.07167 не подходит, либо нужно как то по особенному вписывать .Чип Id 48 подойдет? В чем разница с Id48 can? взаимозаменяемы?Приборка 5J0920811BПриборная 5J0920811BНужна ли предподготовка чипа?FAB_93C86.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 пробег 172208? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Прошу помощи фабиа 2008г.Нужно добавить чип на автозапуск.07167 не подходит, либо нужно как то по особенному вписывать .Чип Id 48 подойдет? В чем разница с Id48 can? взаимозаменяемы?Приборка 5J0920811BПриборная 5J0920811BНужна ли предподготовка чипа?Логин верный, чип обычный 48 нужен, как и куда вписываешь логин? Смотри locktime в иммо, возможно нужен отстой с включенным зажиганием... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Can чип 48 тоже можно вписывать!Без проблем ложиться в место 48. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaSaz 2 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Can чип 48 тоже можно вписывать!Без проблем ложиться в место 48.а наоборот? 48 вместо 48 can?Логин верный, чип обычный 48 нужен, как и куда вписываешь логин? Смотри locktime в иммо, возможно нужен отстой с включенным зажиганием...17 адрес — Панель приборов,11 Login launch x431 предлагает на выбор пин из 5 или 7 знаков, когда выбираю 5 и вписываю говорит неверный, а когда 7(спереди нулей добавляю) начинает спрашивать код страны, код дилера, потом какую то дату( формат записи которой не понятен)пробег 172208?точно не помню, но помоему меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 а наоборот? 48 вместо 48 can?17 адрес — Панель приборов,11 Login launch x431 предлагает на выбор пин из 5 или 7 знаков, когда выбираю 5 и вписываю говорит неверный, а когда 7(спереди нулей добавляю) начинает спрашивать код страны, код дилера, потом какую то дату( формат записи которой не понятен)точно не помню, но помоему меньшезайди в измерения и смотри параметры 23группы если не "0" ждать с включеным зажиганием пока не будет "0". логин вводи в формате 0ХХХХ. 7 значный не твой случай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Я бы не лазил в эту машину Ланчем, VagCom копейки стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 А я бы ввёл пин в 25 адрес))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Если эта машина изночально CAN 48 и иммо соответствуещее,то наоборот не получется! Причем саn для шкоды должен быть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 а наоборот? 48 вместо 48 can?17 адрес — Панель приборов,11 Login launch x431 предлагает на выбор пин из 5 или 7 знаков, когда выбираю 5 и вписываю говорит неверный, а когда 7(спереди нулей добавляю) начинает спрашивать код страны, код дилера, потом какую то дату( формат записи которой не понятен)точно не помню, но помоему меньшеВ этой машине иммо не в 17 в в 25 адресе, как раньше уже было сказано, ессно приборка логин не принимает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaSaz 2 Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 В этой машине иммо не в 17 в в 25 адресе, как раньше уже было сказано, ессно приборка логин не принимает....Все равно не принимает, не понимаю в чем проблема. Есть кто в Москве у кого есть чипы(похоже id48 can) и возможность их прописать в дамп панели напрямую? В Личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 выложи показания групп измерениях 22, 23, и 24 тогда многое станет ясно. а launch x431 немного не тот прибор для работы по иммо с VAG-группой. поищи VCDS стоит не дорого и в будуещем пригодиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 пин какой? у меня 6***7 получается... ну или свап... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение shiloff 37 Опубликовано 8 ноября, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! DimaSaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 пин какой? у меня 6***7 получается... точно 07167... не правильно посчитал... пардонте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Ребят, подскажите в какой группе адресов искать пин приборки 5J0920811Е!? Мысль в чём: имею блок MM 4HV 03C906024 BB, логин из него SVCI-1019 вытащил, логин иммо им же вызнал, а логин приборки неть.... Мне нужно привязать ЭБУ к панели, чтоб ИММО встал, на Сахалине знатаков просто нет, а те, что типа "могут" 160 к просят за помощь.... Пните меня в верном направлении... Уже год авто ни кто не может завести.... SOS! i need help! Panel 24c64.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
