Меган 2 Дизель
Перейти к решению Решено moroz888,
Добрый вечер!!! Такая проблема ,не заводится со стартера(стоит кнопка+катридж).Контакты на клемах нормальные,саляра на форсунки идёт,аккамулятор стоит новый!!! Но...............с толкача заводится!!!
Что значит не заводится? Двигатель вращается стартером? Или стартер не включается?
Если прокрутка есть, может быть маленькая амплитуда сигнала ДПКВ при пуске стартером.
С толкача падение напряжения бортсети меньше и амплитуда сигнала ДПКВ может быть достаточна для пуска.
скорее всего нехватает давления топлива. Смотреть обратку форсунок.
 Может быть низкая компрессия и нужно смотреть давление топлива при прокрутке.
 опередили...
  В 22.10.2015 в 18:46, Snivi сказал:
Стартер крутит!Падение напрояжения из за 1) плохих контактов (+ и - проверял) 2) Слабый или замкнутый аккамулятор (он новый ,может просто подсел), 3)неисправный стартер(но он крутит) что ещё посмотреть?
  В 22.10.2015 в 18:48, MaXXX9 сказал:
Попробовать пережать обратку или что?
начни с диагностики. Ошибки, обороты коленвала, синхронизация, давление топлива. Пережимать ничего не надо.
При резком ускорении авто  в движении глохнет или нет?
Падение напряжения при прокрутке стартером всегда есть.
 Стартерные токи достигают 400 ампер и больше.
При неисправности ДПКВ (датчика положения коленвала) при межвитковых замыканиях, например.
Бывает, что сигнал есть, но слабый (маленькая амплитуда) и ЭБУ его не видит.
Так вот при прокрутке стартером в таком случае амплитуда будет намного меньше, чем при заводке с толкача.
При  заводке с толкача нет такого падения напряжения в бортсети, поэтому амплитуда сигнала ДПКВ достаточна для того чтобы ЭБУ его увидел и обработал.
посмотрите диагностикой давление топлива
и желательно написать год, объём, двигатель автомобиля
какая система стоит
а то пальцем в небо
  В 22.10.2015 в 19:22, moroz888 сказал:
Очень похоже на нехватку давления в топливной рампе.
1. Смотреть давление топлива при прокрутке стартером.
2. Смотреть слив обратки с каждой форсунки, при прокрутке стартером, да и на холостом ходу не мешает посмотреть.
Пережатие обратки не чего не даст!
Сегодня попробую сделать всё что написали ,но начну с ДПКВ!!!Потом отпишусь.
Начинать надо с давления. Могут быть и экзотические несиправности. Например, неисправный стартер дает наводку на ДПКВ.
тебе уже написали - начни с проверкой давления топлива,скорее что форсунка в обратку сифонит .
  • Решение
megan 3 с такой же проблемой был! ошибки по старт-пуску были и не заводился! После переспроса хозяина после чего это началось и выпытывание, оказалось меняли фильтра!она типа завелась, прогрелась и здохла! В итоге прокачали топливные шланги грушей которая стоит в системе низкого давления, сбросили ошибки так как там в обратке стоял датчик давления и машина благополучно завелась!
