Peugeot 107 Не Заводится
smos3625
Перейти к решению Решено smos3625,
Нужна помощь !!!  Блок управления двигателем Bosch ME795 Toyota, иммо 89780-0H021 Valeo в моторнике ошибка post-4687-0-20984600-1445335429_thumb.jp  в иммо  post-4687-0-06831400-1445335482_thumb.jp post-4687-0-03268300-1445335514_thumb.jp  проводка между моторником и иммо в порядке питание тоже норм накачка есть post-4687-0-89815300-1445336098_thumb.jp post-4687-0-45795100-1445336061_thumb.jp
между иммо и моторником никакого обмена нет ,на 12 ноге иммо постоянно 12v на 13 ноге при включении зажигания появляется 0.8v (при выключении через несколько секунд переключается на 0) если иммо выдернуть то на 13 ноге появляется 12v вместо 0.8 а на 12 падает на 0
post-4687-0-26583100-1445337103_thumb.jp
При подключенном иммо машина не заводится при отключенном заводится и глохнет.
Вывод сдох иммо или еще есть варианты ???     Есть ли возможность на данном авто сделать immo off
Попробуйте для начала сделать синхронизацию. Пропишите хотябы один ключ. Для этого нужен пин. Пин по вин попросите у дилера если у хозяина нет карточки.
107 immo.pdf
Обмен между иммо и моторником как раз и смотрел во время синхронизации на шине тишина , ключи не пишутся - ошибка
пин при записи DiagBox 7.43 не требовал       такая вот картина на протяжении всей синхронизации post-4687-0-46727200-1445340431_thumb.jp
А на шине ничего и не будет. Количество распознанных ключей - нет. Должно быть столько, сколько ключей прописано. Иммо пустой. Тип ключа правильный - нет. Возможность записи нового ключа - ДА ! В ремонтном режиме вводите ПИН ключа. Код ключа принят ? Да/Нет Если да проблема может быть в ключе. Возьмите второй ключ. Если тоже плохо тогда вскрывать иммо и смотреть что там не так.
  • Решение
  В 25.10.2015 в 16:00, 407 сказал:
На ней может пытались пробег мотануть?
Это фактически Тойота айго,там иммо с пробегом ну ни как не связано...
  В 25.10.2015 в 21:06, chudak сказал:
Но всетаки это не Тойота ,Techstream ее не видит - мне кажется что виноват был дохлый аккумулятор , в результате испортилось содержимое EEPROM 24c04 в иммо
  • _____ закрыл тема
