smos3625 4 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Нужна помощь !!! Блок управления двигателем Bosch ME795 Toyota, иммо 89780-0H021 Valeo в моторнике ошибка в иммо проводка между моторником и иммо в порядке питание тоже норм накачка есть между иммо и моторником никакого обмена нет ,на 12 ноге иммо постоянно 12v на 13 ноге при включении зажигания появляется 0.8v (при выключении через несколько секунд переключается на 0) если иммо выдернуть то на 13 ноге появляется 12v вместо 0.8 а на 12 падает на 0 При подключенном иммо машина не заводится при отключенном заводится и глохнет. Вывод сдох иммо или еще есть варианты ??? Есть ли возможность на данном авто сделать immo off Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Попробуйте для начала сделать синхронизацию. Пропишите хотябы один ключ. Для этого нужен пин. Пин по вин попросите у дилера если у хозяина нет карточки.107 immo.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Обмен между иммо и моторником как раз и смотрел во время синхронизации на шине тишина , ключи не пишутся - ошибкапин при записи DiagBox 7.43 не требовал такая вот картина на протяжении всей синхронизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 А на шине ничего и не будет. Количество распознанных ключей - нет. Должно быть столько, сколько ключей прописано. Иммо пустой. Тип ключа правильный - нет. Возможность записи нового ключа - ДА ! В ремонтном режиме вводите ПИН ключа. Код ключа принят ? Да/Нет Если да проблема может быть в ключе. Возьмите второй ключ. Если тоже плохо тогда вскрывать иммо и смотреть что там не так. smos3625 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 поддержу. не трогай моторный, там же явно видно, что ключей нет. планет, пин и вперед! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение smos3625 4 Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407 9 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 На ней может пытались пробег мотануть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 На ней может пытались пробег мотануть? Это фактически Тойота айго,там иммо с пробегом ну ни как не связано... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Это фактически Тойота айго,там иммо с пробегом ну ни как не связано... Но всетаки это не Тойота ,Techstream ее не видит - мне кажется что виноват был дохлый аккумулятор , в результате испортилось содержимое EEPROM 24c04 в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
