датчик наружной температуры W639
Vito 639 OM642 D3.0 2008 подскажите  куда подключается датчик наружной температуры B14 - к SAMу или в приборку
  • 4 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
"На 639 ненадо кодировать он у всех есть"-цитата
Вставлю пять копеек... есть-то он у всех есть W639... Да вот показывает на приборке не у всех...так что кодирование  МОЖЕТ понадобиться...
  • 2 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Кодировка лежит в EZS и в KI инженеркой делается, на любом щитке
выложил бы фото с WIS куда проводка ставится в SAM, но пока нету прав выкладывать фото
Да у всех он в базе есть, если никто не вырезал. Либо кнопочками переключить, либо старуха в помощъ.
  • 5 лет спустя...
Может кто-нибудь выложить фото где и как он установлен на W639 стандартно? Заранее спасибо. У меня он просто лежал на подкрылке. Откуда выпал (или не поставил предыдущий хозяин, когда снимали подкрылок) не могу найти. Вроде никакие отверстия не подходят для него, по крайней мере без дополнительной фиксации, а в ВИС не показано нормально куда его вставлять.
7 часов назад, sergkom1 сказал:
Там пластмассовая деталька по левой стороне, должна быть, в неё и втыкается
21 час назад, sergkom1 сказал:
Вот за фото - огромное спасибо! Откровенно говоря, не помню таких деталей за подкрылками. Проверю завтра. Возможно их сняли и не поставили назад.
2 часа назад, sergkom1 сказал:
Нету их у 90%, притяните стяжкой к усилителю, и не майтесь
Посмотрим. Просто ради интереса - почему нет у 90%? Ломают при первом снятии подкрылка или бампера? Не думаю, что завод их не ставит изначально, а датчик просто оставляют болтаться на проводе.
8 минут назад, mbdoctor7 сказал:
Если автомат коробка то он нужен вернее ОБИЗАТЕЛЕН
Вопрос не в наличии датчика, а его креплении.
11 часов назад, sergkom1 сказал:
 Это видать в Белорусии нету в 90% ,  у  нас  где то 30% нету этого крепления.
Нет,  бампером упираются , бордюр, сугроб и т.д.
Закрепите стяжкой. Но подальше от радиатора. Иначе будет врать, показания температури будет завишено.
Всем спасибо за помощь. Сегодня проверил - справа есть брокета (на ней что-то похожее на сирену закреплено), а вот левой напрочь нет. Новая стоит ок. 16евро. Как-нибудь надо будет купить и датчик заодно будет где установить.
