dimonstr 180 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Добрый день! Нужна помощь по восстановлению ЭБУ SID208 с авто Ford Transit 2.4TDI.Авто пару месяцев стояло, а потом каталось с водой в блоке. Попала через разъемы (неудачное расположение под капотом).Плата в целом в хорошем состоянии. Коррозии подверглась только малая часть платы и незначительно.Сейчас ситуация такова. По результатам диагностики сканером:ошибка P0A09 - Неисправность цепи преобразователя постоянного тока - низкое значение.параметр "опорное напряжение +5В" по диагностике показывает +3.81В. По результатам ревизии платы.Отсутствует высокое напряжение 120В на форсунки, которое накапливается схемой преобразователя напряжения. Исходное напряжение +12В на преобразователь поступает. Коррозия платы минимальна, дороги и переходные отверстия целые.Заменена пара компонентов, результата нет - силовое напряжение отсутствует, опорное напряжение +5В тоже. Есть у кого такой вскрытый блок под рукой, проверить напряжения в контрольных точках как на рисунках. PS:Если сегодня-завтра не подниму, то в топку и на поиски б/у блока) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 судя по плате межслойное замыкание, похоже надо резать дорожки замеряя напряжение. на мой взгляд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Попробую найти, какая из дорожек с напряжением 3.81В.Возможно, A2c43451 сдохла - надо сдуть, посмотреть) Она в воде плавала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 PS:Если сегодня-завтра не подниму, то в топку и на поиски б/у блока) Интересует способ замены на бу, без онлайна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Прошивка и eeprom с блока прочитана, клонируем в новый б/у блок и всё готово, маршрутка поехала.Потребление эбу 450мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Там же трикор. Разве он так просто клонируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 А почему бы нет? Eeprom есть, flash есть - что еще нужно для успеха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Ну, чтобы номер проца совпадал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Из личного-только замена.Если и сделаете-ненадолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Ну, чтобы номер проца совпадал. Не номер, а уникальный ID кристалла, который в зашифрованном виде прописывается в еепроме (или во флеши, или и там и там) во время установки блока в автомобиль. Не всегда эта функция реализована, поэтому очень интересует статистика по замене блоков. Дилеры далеко не всегда берутся привязать бу блок. Прошивка и eeprom с блока прочитана, клонируем в новый б/у блок и всё готово, маршрутка поехала. Это реально было сделано или просто версия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Я думаю просто версия. Очень слабо верится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Да, это только версия) Если не получиться клонировать, тогда к официалам поеду) Не впервой....Все же буду надеяться на то, что функция привязки к ID контроллера не реализована.Сегодня снял микруху A2c43451 (предположительно Texas Instrumens) - блок вообще ничего не потребляет(((Поэтому в поисках микрухи A2c43451. Завтра ставлю обратно и пробую снимать ATIC111.Не номер, а уникальный ID кристалла, который в зашифрованном виде прописывается в еепроме (или во флеши, или и там и там) во время установки блока в автомобиль. Не всегда эта функция реализована, поэтому очень интересует статистика по замене блоков. Дилеры далеко не всегда берутся привязать бу блок. Это реально было сделано или просто версия? А как же быть? Не может такого быть, чтобы только замена на новый блок(((Понятно, пока не попробую, говорить не о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 "И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг"Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Не номер, а уникальный ID кристалла, который в зашифрованном виде прописывается в еепроме (или во флеши, или и там и там) во время установки блока в автомобиль. Не всегда эта функция реализована, поэтому очень интересует статистика по замене блоков. Дилеры далеко не всегда берутся привязать бу блок. Ну да, неточно выразился. Вообще очень интересно чем собираются считать SID208 на PSA. Их с низким ТПРОТ вроде и не было, а на высоком ID проца используется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Прочитал я уже это барахло. Нет никакого тпрот, и думается, привязки к процу тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Вообще очень интересно чем собираются считать Офф ктаг с самым свежим обновлением начал читать-писать sid208. Правда, после недолгой переписки с саппортом))) Но у меня не форд был. А как же быть? Не может такого быть, чтобы только замена на новый блок((( Ну голь на выдумку, как водится, хитра. Всё же сам проц не так часто выходит из строя. как периферия. Перенос выжившего процессора в донорский бушный блок вполне спасет отца русской демократии. Правда это не очень простая процедура, требующая довольно специфических знаний/навыков/оборудования - но мы же не ищем легких путей, верно? P.S. Очень ждем отчетика по записи в бушный блочок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 ну что там с записью в БУ блок? получилось? расскажи как делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Ситуация один в один. Блок SID208 - подмочен, пострадали те-же детали. Чем закончился ремонт? Гниль убрал, детальки заменил, переходы восстановил, но чую этим не закончится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Не удалось восстановить. Была заменена микросхема управления преобразователем напряжения. Появилось 70В и 120В. Но висит ошибка по форсункам. Сейчас не помню какая, нужно посмотреть. Для восстановления нужен исправный ЭБУ. Пока не было возможности для сравнения. На авто было решено поставить комплект с другого авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 51 минуту назад, dimonstr сказал: Не удалось восстановить. Была заменена микросхема управления преобразователем напряжения. Появилось 70В и 120В. Вот, чисто ради интереса, еслиб удалось реанимировать, на сколькоб опустел карман клиента, котрый бы оплатил услугу по восстановлению блока? Только чисто за работу?... И кстати, если дохляк у тебя остался, не продашь на "болты" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Восстановление таких мозгов оцениваю в 10-15т.р. в зависимости от сложности Продать - нет. Планирую восстановить, как только на пару дней заедет форд транзит или пежо боксер на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 В допплате с накопительными конденсаторами и трансформаторами очень часто проблемы после воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 57 минут назад, Anmed сказал: В допплате с накопительными конденсаторами и трансформаторами очень часто проблемы после воды. На ней, кроме трансов и электролитов, нет ничего, ни одного полупроводника, дороги широкие,... короче, ни разу не сталкивался, чтоб в этом месте, чтото выходило из строя после купания... хотя, если только, по причине управления ключами. подпорка постоянкой на трансе, перегрев, межвитковое кз... но такого не встречал лично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Цитата нет ничего, ни одного полупроводника Внимательно посмотрите. Шоттки - пробиваются, трансы - в кз. Из трех мокрых блоков за последний месяц эта плата выжила только в одном. abracadabra и _____ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnuffySound 3 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Всем привет! Ищу донора для восстановления SID208 (PSA), можно залитого, интересуют пара микросхем. В моём блоке не работает цепь датчика распредвала и микросхема шины LIN превратилась в уголёк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
