arturito 16 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Как я выключил иммо у Land Rover Discovery 2001 года,дизель,иммо -сигнализация VALEO . Точьнее там иммо функцию делает штатная сигнализация: каждый раз ,чтобы завести машыну,надо нажать кнопку "открыть" на штатном ключе. Если сбилась синхра ключа или он сломался - машыну не завести. Чтобы выключить иммо,надо завести машыну пин кодом. Код я достал у дилера очень недорого (около 8 евро). Как его вводить описанно в мануале машыны (34 страница). Если машына завелась,заглушив её, после 5 мин.,пин код нужен заново. Чтобы пин код был бы не нужен,надо сразу заглушив машыну,откусить провод (на снимке) от блока сигнализации (блок BSI ,скажем,так как функции похожие и производитель - VALEO) Это постоянный плюс на этот модуль. Но если так оставить, машына заводитса,но на щитке горит какие то лампочки - точьно не помню(ABS,коробки передачь -эта точьно). Я поставил на этот провод реле,которая замыкает этот провод включив зажиганиеLand Discovery Owners_Handbook_03_MY.PDF Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Что за дизель, какой мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 16 Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Не помню мотор,ничего с ним не делал (2,5 или 3,0). Важно чтоб иммо был бы VALEO, в ключе ни какого чипа,сигнализация там с кнопкамивот на фото нашел: td5 direct injection turbo diesel и две последних фото моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 В двигателе может быть и возможно отключить иммо, по сигнализации не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 да все возможно .,делаются и бошевские , и MEMS-3 ,и на пегасе ,все по дампам . Anmed и Ruberoid 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Как я выключил иммо у Land Rover Discovery 2001 года,дизель,иммо -сигнализация VALEO . Точьнее там иммо функцию делает штатная сигнализация: каждый раз ,чтобы завести машыну,надо нажать кнопку "открыть" на штатном ключе. Если сбилась синхра ключа или он сломался - машыну не завести. Чтобы выключить иммо,надо завести машыну пин кодом. Код я достал у дилера очень недорого (около 8 евро). Как его вводить описанно в мануале машыны (34 страница). Если машына завелась,заглушив её, после 5 мин.,пин код нужен заново. Чтобы пин код был бы не нужен,надо сразу заглушив машыну,откусить провод (на снимке) от блока сигнализации (блок BSI ,скажем,так как функции похожие и производитель - VALEO) Это постоянный плюс на этот модуль. Но если так оставить, машына заводитса,но на щитке горит какие то лампочки - точьно не помню(ABS,коробки передачь -эта точьно). Я поставил на этот провод реле,которая замыкает этот провод включив зажигание по моему, этот способ канает до первого отключения батареи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 16 Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 нет,проверенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 да . теперь картинки открылись , это MEMS-3 ,правил дамп 93с46 ,в три приема .там с первого авто заводится но педалька газа не реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
