ComixZone 55 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 сел акб ,перестала запускаться машина.Человек перелил дамп .После попытки запустить машина запустилась один раз и умерла!!!Нужен дамп и подключение данного блока.Машина пежо 307 2.0 EW10J4 136 лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiria 8 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Так а причём здесь моторный? На 307 при просадке АКБ часто слетает епром в BSI, делайте диагнозу и сюда результаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 266 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Даже если слетел моторный, через пежо планет восстановите, там и блок можно прошить и привязать. Из моего опыта на таких мозгах вероятность, что ECU или BSI 50 на 50. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Нужна помощь по подключению как ECU и BSI ,если можно то с фото!!!!почему ECU , потому что в нем уже копались!!.Так с чего начинать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Такой моторный? ComixZone и bradok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 у меня нет доступа скачивания !!! можешь кинуть в личку? а после цифр 48 ,есть другие номера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Если выложишь фото этикетки блока или его номер и версию софта, то помощь получишь намного быстрей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Исходя из открытых вами двух тем похоже вы взялись за работу которую раньше не делали и не сталкивались с этим. Я вам отправлял фото как прочитать бси, также писал что моторный можно прочитать по OBD. Нет ни дампов ни кодов ошибок, без этих данных определить неисправность и устранить не возможно. Советую почитать на форумах по этой модели как она делается, за одно много нового узнаете. Иначе будет ещё очень много вопросов и ремонт затянется на долго. Тему надо было открывать в разделе иммобилайзеры. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Да фото получил спасибо.Жду пока человек вернется с командировки.Сразу скину инфу которую получу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 ... Тему надо было открывать в разделе мимо. Удачи. Так ведь тема и открыта мимо... П.С.Конечно , всем понятно, что очепятка - но попадение в десятку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Если выложишь фото этикетки блока или его номер и версию софта, то помощь получишь намного быстрей. я же скинул этикетку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SolomonBMW 23 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Внутри может быть 95160 или 95128. Оба чистых дампа (virgin) в приложении.Так же внутри флеш 68hc912dg128. Её дамп тоже даю.68hc912dg128.rarBSI_95128_virgin.rarBSI_95160_virgin.rar Student, doc.oleg и Solved 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Получил сегодня доступ к машине,Vin определился BSI всю дорогу читает без ошибок.А вот мозги не выходят вообще на связь.В данный момент кроме затухшей электроники для запуска нет питания на бензонасосе и нет искры на свечах!Как и говорил мозги вскрывались и там вместо 307 вкинули дамп от 406,многие функции были урезаны но тем не менее машина была на ходу!!С мозгами связи уже тоже не было.BSI по ходу в порядке  Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1544 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Номер ЭБУ какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Номер ЭБУ какой? вот он на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1544 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Вот родной дамп моторного9645393580.rar Solved и ComixZone 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Вот родной дамп моторного буду пробывать спасибо что отозвался!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 62 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 В 20.05.2014 в 21:37, Borman сказал: Вот родной дамп моторного 9645393580.rar А чем почитать fullflash с такого блока? Только выпаивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Да. Был когда то такой блок только на 406 тоже мозг парил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 62 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Не смог почитать ни в какую. Переложил флешку целиком( Авто пежо 307 2002 двигатель RFN 2 литра бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 У них 2 или 3 варианта подключений. Тоже долго мучался пока звезды сошлись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 62 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 1 час назад, Samara123 сказал: У них 2 или 3 варианта подключений. Тоже долго мучался пока звезды сошлись. Получилось почитать на столе кессом? Схем подключения не осталось? Остался старый блок, есть на чем попробовать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 не , я помню даже в монуалах байтшутер , галета и кесс не везде совпадало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 62 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 1 час назад, Samara123 сказал: не , я помню даже в монуалах байтшутер , галета и кесс не везде совпадало. Так на столе получилось вытянуть флэш или только через программатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 на столе короче все получилось когда он на диагнозу на столе стал стабильно выходить, но чем делал ца и не вспомню. Всеми програматарами тогда пробовали где марели заявлен. 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
