Kef 50 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Если бы этого не произошло, я бы и не писал!!! 914 мотает без проблем, а вот 946 сделал 3 штуки нормально, а одна панель повела себя так, как я описывал! Могу скинуть eeprom после ПО5 и того, что должно быть! Эта тема уже поднималась на соседних форумах! И ложь- женского рода! Пишется с мягким знаком!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Вот полный расклад по Нексии! Как ПО-5 дамп стёр, как подключать UPA, дампы для восстановления и т.д. Особо неверующие могут посмотреть повнимательней,что происходит после ПО-5. Daewoo_Nexia_2016_Dash_PIC16F946.rar Мастак и abaec007 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Всем доброго дня! Купил pickit3 специально чтобы поднять панель на 946 МС .Подкл ючил к компу, прогер определился значит работает ,считал содержимое МС показал нули.А теперь самое интересное записываю сторонний дамп пишет что запись прошла успешно ,а по факту не чего не записалось,считываю содержимое опять нули!Кто уже делал такие вещи подскажите что я не так делаю .И ещё когда загружаю дамп в окошке выскакивает предупреждение:Hex File Loaded больше,чем устройство!Может из-за этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Стирать перед записью пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Да пробывал не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 А прога какая стоит под Пикит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 PicKit 3 версия 3.10.00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Питание сначала настраиваете, а потом программируете! Питание внешнее или от прогера? Кстати сейчас китайских много попадается нерабочих! УПА китайская без проблем делает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Питание от прогера ставлю 5 вольт.УПА китайская есть ,но ей я тоже не смог сделать эту панель.По форумам почитал многие говорят что Пикитом делать лучше всего вот я его и купил,но облом!Не понятно может дамп кривой там же пишется что дамп больше чем устройство или панель улеглась наглушняк! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Питание на панель внешнее? Или от прогера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordovec 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 46 минут назад, Kef сказал: Питание на панель внешнее? Или от прогера? он же четко написал - Питание от прогера ставлю 5 вольт 2 часа назад, Олег Денисов сказал: Питание от прогера ставлю 5 вольт.УПА китайская есть ,но ей я тоже не смог сделать эту панель.По форумам почитал многие говорят что Пикитом делать лучше всего вот я его и купил,но облом!Не понятно может дамп кривой там же пишется что дамп больше чем устройство или панель улеглась наглушняк! Pic бывает, что может прилечь, но они отдельно продаются. Может стоить фото подключения выложить, тут на форуме таки перлы есть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Пики 946 уже зашитые можно купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Кинь ссылку где можно купить проц! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 2 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Если есть брелок от сигнализации starline a91 то можно от туда выдернуть, мне так пару раз помогало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 http://chipclip.ru/magazin/folder/eeprom-mcu/p/1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyOrsk 1 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Iprog+ в лет делает эту приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Делает не только I-prog+ но и много других!!! Здесь обсуждается Pic Kit и UPA и приваленный проц, который надо менять!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Kef прав похоже надо проц покупать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen1 11 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 да поднимется он скорее всего пиккитом или айпрогом сделается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 57 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 В 22.04.2018 в 07:59, Kef сказал: Если бы этого не произошло, я бы и не писал!!! 914 мотает без проблем, а вот 946 сделал 3 штуки нормально, а одна панель повела себя так, как я описывал! Могу скинуть eeprom после ПО5 и того, что должно быть! Эта тема уже поднималась на соседних форумах! И ложь- женского рода! Пишется с мягким знаком!!! Столкнулся недавно с этим. Восстановил заливкой чужого дампа. Думаю проблема была в питании при программировании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PapLuciano 0 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 работаю pickit3 ни каких нареканий, всё быстро и чётко. кроме как он сохраняет в Hex формате а не бин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
