fonyankin 38 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Всем доброго времени суток!Ситуация такая: приволокли авто с диагнозом не заводится, после допроса хозяина авто выяснилось что был удар в бампер с левой стороны (как раз в этом месте находится блок), блок достали, внутри была вода, они его высушили.При вскрытии блока обнаружил это:общий вид блока:за качество не пинайтеНа сгоревшем надпись:74AHC00DЭБУ DENSO дрыгатель 1.7 дизельподскажите что за компонент и чем его можно заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 здесь - http://ru.aliexpress.com/item/Free-shiiping-logic-ics-10pcs-SOIC14-39MM-74AHC00D/32329624926.html?spm=2114.031020208.3.2.oXXEw0&ws_ab_test=201526_3,201527_4_71_72_73_74_61_75,201409_2datasheet.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Всем доброго времени суток! Ситуация такая: приволокли авто с диагнозом не заводится, после допроса хозяина авто выяснилось что был удар в бампер с левой стороны (как раз в этом месте находится блок), блок достали, внутри была вода, они его высушили. При вскрытии блока обнаружил это:IMG_20150923_142056.jpg общий вид блока:IMG00063.jpg за качество не пинайте На сгоревшем надпись:74AHC00D ЭБУ DENSO дрыгатель 1.7 дизель подскажите что за компонент и чем его можно заменить В наличии - http://www.chipdip.ru/product1/8728235879/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 В наличии - http://www.chipdip.ru/product1/8728235879/ за ссылку спасибо, будет быстрее чем из китая заказывать, как узнать за что он отвечает, и может будет понятно почему он сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 за ссылку спасибо, будет быстрее чем из китая заказывать,как узнать за что он отвечает, и может будет понятно почему он сгорел.А Вы мультиметром вызвоните куда дорожки идут, по даташиту глянте какие ноги к процу зацеплены. Поймете за что она отвечает и почему могла сгореть. Sarakol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 с процом 64f7058f80 она связана только по питанию 14 нога на 11 ногу проца1.2.4.5.7 ноги сидят на массе, остальные теряются в недрах платы,все дело в том что я не спец, а только постигаю науку схемотехники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Сдуйте микру и сфоткайте плату без нее.Это 4 элемента И-НЕ, поэтому 1,2,4,5, одновременно не может сидеть на массе "смысла нет".И кстати, звякните без микрухи контакты под 1,2,4,5 ножки микросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 вот фотка без микрухимикруху поменял но чуда не произошлоочень сильно греется из надписей на нем:5k24se676 Dвсе поиски выкидывает на "алиэкспесс" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 блок достали, внутри была вода, они его высушили. Ваня, (ничего что на "ты"?) не трать время, отсылай клиента за новым блоком. Проверено, если была вода, то блоки очень скоро выходят со строя. Сгнивают межслойные перемычки между слоями печатной платы. Если плата двухслойная - то можно как-то под микроскопом это дело отследить и восстановить (разумеется если клиент сумеет оценить старания). Ну а если плата трёх-четырёхслойная, то можно даже не браться. Через месяц-два клиент приедет с предъявами. Поэтому в таких случаях никаких гарантий. Anmed и Sarakol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Серега спасибо за совет, завтра так и сделаю, но этот то надо хоть немного оживить считать прошиву и eepom-ину, а то ключи ложить нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 А между 14 и 7 ногой при снятой микры 74hc00 нет КЗ?Если нетто можно еще снять греющуюся микруху и попробовать прочитать проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 КЗ нет, завтра попробую почитать проц Проц на связь не вышел, или моя "катлета" не смогла его вывести на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Piasini справится, Галлеттой тоже по J-Tag не получилось считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi226 4 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Piasini справится, Галлеттой тоже по J-Tag не получилось считать. Галя по jtag делает эти блоки на ура...причем один раз было такое,что ktag вытащил прошивку,но записать никак не мог,а галина v53 справилась.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
