Renault Clio2 Требуется Помощь В Отключении Иммо!
Eugenskv
Перейти к решению Решено Eugenskv,
Не могу ничего видеть, поэтому вопрос может быть неадекватным, но всё же.
А что с накачкой в антенне? есть?
Накачку сейчас проверить не могу, нет маломощного светодиода, к сожалению. Но думаю что все будет в порядке.
Попробуй вот эту . S2000_95080.rar К линию отключи.
Родная с таким же эффектом... .
сюда файлы кидать не могу для просмотра форумчанами
Можете. Никаких ограничений на прикрепление файлов у вас нет. Файлы могут не прикреплятся, если они неверного формата (например bin). В таком случае запакуйте их в архив.
Попробуй вот эту . attachicon.gifS2000_95080.rar К линию отключи.
К сожалению нет прав для скачивания, если есть возможность скиньте на почту или лс.
Спасибо за поправку! Учту в последующем!
Накачка:
при вкл. зажигания бывает раз мигнет бывает 2-а, бывает вообще ни разу, светодиод горит постоянно, ссылка на видео:https://www.youtube.com/watch?v=Z644gcfiXuM Все таки неисправен ключ?
 Так почему не посмотреть диагностикой ---
 Ключ принят --- да-нет???
 Иммо --- уже понятно активен.
Накачка:
 А куда это вы светодиод впиндюрили???
код не принят. диагноза пишет!!!
Намотал катушку, припаял светодиод, приложил поверх транспондера.
 Так обычно светодиод не горит --- а моргает при включении зажигания.
 Походу хана катушке!
 Подкиньте с другого авто --- там на рено почти все одинаковые.
катушка 4,9 Ом, и на ее постоянно подается 2,7 В так и должно быть?
 Там помимо катушки еще плата есть!!!
 Вот хана той всей штуке что на замке зажигания думаю.
https://www.google.com.ua/search?q=renault+kangoo+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0&biw=1366&bih=635&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCcQsARqFQoTCM3uupPbjcgCFYXWLAodBUIFNQ#imgrc=4SY_J4q2KOp9XM%3A
Не ну это понятно, что там плата есть :))) я имею ввиду в нормальном режиме работы (исправный), что на выходе на катушку должно быть?
до вкл. зажигания и после.
 На катушке 0 В --- при включении зажигания на секунду подается около 2 В.
 На блок приходит масса и два плюса.
 Меняй сначала блок на замке зажигания.
в субботу уже заберу поменяю, о результате сразу отпишусь.
Заменил антенну на замке (с внутрянкой) не помогло ситуация описанная ранее повторилась.
Наверное придется искать UCH-ECU возможно, да наверное быстрее всего косяк в них.
Повторю пред историю!
После двух недельного ремонта у каких-то чертей попала ко мне (машина знакомого), при осмотре и проверке проводки выявлено: сгорело втягивающее стартера (был глухой + на массу) и заклинившей генератор (разломан корпус), также выпаиваемая ранее EEPROM 95080 тоже не читалась (заменена), ошибки иммо сбросились, но после повторного снятия на зарядку аккумулятора появились снова, замена принимающей рамки на замке зажигания ни к чему не привела. Попытка заливки no-immo прошивки тоже не увенчались успехом :( Каких-либо ошибок по ECU нет!
Кто-нибудь, что-нибудь подскажет, либо направит на путь истенный?
В блоке UCH проц какой стоит? Не sagem e34707a?
  • Решение
  • _____ закрыл тема
