Mercedes W 163 Aam
Здравствуйте! Mercedes ml 230 w163, бензин, МКПП. Побывал в руках нескольких электриков, так что не понятно что с ним делали. Не заводится, если заводится то сразу же глохнет.Аккумулятор садился в ноль. Подозрение на слет иммо. В блоке AAM ошибок по иммо нет. На антене иммо нет накачки, в нем уже полазили - паянный, плюс и минус присутствует, катушка целая но перемотана была уже, чип примотан к ней. Катушку и усилитель иммо заказали. Вычитал eeprom из Мотороллы 68HC705X32 блока AAM. Компетентный спец помог сгенерировать новый дамп для записи в танспондер 7935, но не получается записать это дамп с помощью мастеркея старого, выдает ошибку о не возможности записи транспондера, уже два чипа запортачил. Пришлось воспользоваться кальками старого мастеркея, сгенерировал по дампу мотороллы транспондер 7935(в архиве new key). Старый ключ считал - old key. Посмотрите, если конечно можно определить, в порядке старый ключ и правильно ли сгенерировался новый? Дамп нового ключа(сгенерированного мастеркеем) совсем не похож на тот который мне прислали для записи. Заранее спасибо за помощь.
w163.rar
 Увы не могу скачять. Может это поможет.
Такое содержимое должно быть в PCF.
ML320_AAM+PCF.rar
Вы вот сейчас почти на китайском со мной разговариваете  :omg: . Как это делается и что это даст? Авто не профильное и очень редкое в нашем городе, поэтому познания минимальны.
Роллинг затереть не сложно, если пароль в дампе не повредили, ключ есть чем читать/писать?
Есть мастеркей предыдущий и iprog +. Что даст - затереть роллинг? Не нашел такого в поиске.
Мастеркей думаю справится. Погоди чуть, в личку напишу.
справится Мастеркей...и дока / пост #2 / из Закрытый раздел поддержки Мастеркей 08/2007 года...сам нарисовал когдато
не нужны никакие новые чипы.
Поправить ОДИН дамп в процессоре ААМ и произойдет автоматическая РЕСИНХРОНИЗАЦИЯ роллингов старых ключей при включении зажигания..
Подробности в личке
Парни, огромное Вам СПАСИБО за подсказки. Авто завел, заменил усилитель с контактной группой и авто завелось на родном ключе, так что видимо роллинг не слетел, поэтому и ошибок не было в AAM по роллингу. На ключе сгенерированном мастеркеем не заводится.
  • 1 месяц спустя...
Подробности в личке
добрый день
тоже интересует данный дамп если можно не поделитесь инфой
  • 1 год спустя...
В 08.09.2015 в 15:28, llamer сказал:
Подробности в личке
подскажите где и что нужно изменить в дампе ААМ чтоб запустить авто, уже 2 суток мучаюсь не могу сделать.
  • 5 месяцев спустя...
В 22.12.2016 в 22:46, Serv сказал:
тоже интересует этот вопрос.поделитесь инфой пожалуйста
  • 8 месяцев спустя...
Такая же проблема, слетела синхра с ключа, дайте знать как подправить дамп в ААМ что бы ключ заработал.
  • 1 год спустя...
привет всем за денюшку помогите поправить дамп аам
md163-st.bin
Можете подсказать как это сделать? Попробовал - это не помогло - исправить 2 байта по адресу 52 на значение FF (восстановление ключей) и залить исправленный дамп обратно в блок.  Дамп моторолки приложил.
MC68HC705X32 0G47V Мерс 163 545.bin
В 08.09.2015 в 12:23, SergeyGrodnoBY сказал:
Взять пароль в дампе и с помощю него прочитать ключ
Потом затереть роллинг в ключе
Хотя если дамп есть можно и в дампе попробовать затереть
  • 2 недели спустя...
В открытом доступе четко показано что и как надо сделать Надеюсь Если я выложу здесь никто не будет против Как поправить дамп
2 часа назад, Mb key сказал:
"НАЗАЧЕМ"????
вообще нахр.обленились.....пускай хоть погуглят...раз в открытом есть
1 час назад, Patuk сказал:
Понятно
