Какая Микросхема На Эбу Vw
Шацких Павел
Здравствуйте! Только пришел в мир ремонта ЭБУ, поэтому очень требуется помощь старших и бывалых! ПРинесли на ремонт ЭБУ Volkswagen Sharan  06A 906 018 BT. Владелец авто мыл своего питомца, и вода, каким- то образом, попала в ЭБУ, в следствии чего у одной из микросхем отгорела одна ножка. Микросхема имеет такую маркировку (на фото продублировано): 30381 9819 1808105 119KE. Таких микросхем на блоке целых три. Подскажите за что отвечает эта микруха, где такую найти, есть ли у нее аналоги какие нибудь и вообще какова вероятность, что вместе с ней выгорели остальные мозги? В Интернете вообще ничего не нашел (а может искать просто не умею), в общем нужна ваша помощь, друзья! Заранее спасибо!
А, чуть не забыл: я нашел в Интернете похожие микросхемы, но у них только начало названия одинаковое, то есть 30381, а вся остальная маркировка разная. Это одни и те же микрухи, просто серийник разный или это разные компоненты?
post-18235-0-61026200-1441477234_thumb.j
post-18235-0-67655500-1441477240_thumb.j
  В 05.09.2015 в 19:56, avg сказал:
1.8 туро? смысл ставить микросхему за 16 евро если бу блок стоит 30$
А у микросхемы, я так понимаю название 30381? Все остальные числа, что обозначают? Я просто не нашел в Интернет микросхемы с полностью одинаковыми числами.
  В 05.09.2015 в 18:44, also сказал:
Я так понимаю, можно взять мозги бэхи и оттуда выпаять эту микросхему? Зачем она вообще нужна, чем управляет?
  В 05.09.2015 в 21:11, Шацких Павел сказал:
Драйвер управляет тем, что работает быстрее чем камень, а камень взяв данные из флеши или из своей памяти лиж задает коррекцию.... форсунки ДПКВ, РХХ модули.  1-ин драйвер может управлять группой исполнителей. отсутствие данных с которых может вызвать полную не работоспособность блока.
  В 05.09.2015 в 22:05, angelferrum сказал:
Не могу найти у нас в городе такую микросхему, а аналоги у нее какие нибудь есть? Под руками мозги от бэхи, тоже 1.8, тоже бензин, но сименс, а не бош. Может можно оттуда взять компонент?
  В 06.09.2015 в 02:25, avg сказал:
Bosch 30381 = Bosch CJ420B = Smart Quad Switch - runs cam adjust, idle, etc
Блин, не могу скачать пдф! Пишет нет прав, хотя в своей учетке сижу.Не могли бы вы тоже самое продублировать на почту alias-93@Mail.ru?
И еще все-таки вопрос: я нашел в Интернете похожие микросхемы, тоже 30381, но у нее другие числа разные. Ну подскажите, это все одно и тоже или различаются? У них одинаковый размер, одинаковое количество ножек, но маркировка слегка отличается
На этой странице написано,что это дизель еку драйвер, а у нас машина бензиновая. Я понимаю, что я глуп) Объясните, они совместимы что ли, или где?
Чтобы окончательно не запутаца, я предложил бы вам найти и скачать мануалы на эти драйвера.
Там все подробно написано и все вопросы отпадут.
  В 06.09.2015 в 12:14, Шацких Павел сказал:
Я Вас уверяю, выход её из строя как правило имеет вескую причину. Рекомендую менять блок. драйвера просто так не выхают. Даже заведомо бракованные.
Ну драйвер то как раз и вылетает первым по причине какого нибудь кз или нагрузки на внешних устройствах. Уже меняно кучу драйверов на разных блоках, ни разу пока не встречал причины их выгорания со стороны БУ.
  В 07.09.2015 в 07:05, angelferrum сказал:
Подпаяли мы микросхему, она вроде стала работоспособной, но движок не запустился. А можно вообще вместо этих мозгов поставить какой нибудь аналог? Эти б/у стоят 10000(
январь-аналог многова.
а так по сути. ошибки то есть?может надо рыть дальше.
  • 2 недели спустя...
  В 05.09.2015 в 18:23, Шацких Павел сказал:
Драйвер форсуначный либо катушек зажигания -Если она вылетела ...........за ней следом может вылететь проц. 50/50 что заработает!!!
  • _____ закрыл тема
