Alexxela 81 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Accent 2005г.Проверено всё что можно, вопрос по сигналу дпкв, смущает уровень сигнала, прошу прокомментировать.Проблема очень плохо заводится на холодную, стартером можно крутить по 5 минут, как с педалью газа, так и без неё. Искра есть, давление топлива 4, цепь и ремень стоят правильно.На прогретом моторе машина работает идеально. На машине стоит газ, но его полностью отключали.Компрессия на холодном моторе 14, на прогретом 15.Дпкв и Датчик давления.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 373 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Нормальный сигнал. Форсунки проверялись? Импульсы при заводке есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul79 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 фррсы смртрели на утечку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Форсунки проверялись на герметичность и производительность - как новые.Если приподнять форсунки и покрутить стартером впрыск есть.Клапан адсорбера заглушен, дпкв, дад, эбу(без иммо) - менялись.Дтож показывает корректно, дпдз - 0.47в, д.фаз сигнал нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 373 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Если сэмулировать сигнал ДТОЖ (например на 70 градусов) авто заводится? Попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi-ha 1 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 А как с компрессией ? ksv и keit flint 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 98 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Свечи на холодную не заливает и в каком они состоянии. Проверь катухи , ВВ провода-слабое место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Проблема решилась откручиванием датчика давления масла.Закрутил штуцер и через шланг в бутылку, машина завелась с пол пинка.После повесил манометр - давление 6атм.После того как заглушил двигатель давление упало до 1 атм и больше не падало.Приговор мотористов - масляный насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya 7 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Я правильно понял, что из-за масляного насоса была слишком большая нагрузка и поэтому двигатель глох? Или причина в другом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 17 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 наверно гидрики "надувались" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Мотористы будут менять маслонасос, предположение клапана не закрывались полностью и поэтому даже не схватывала.Как поменяют насос, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weter52 2 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Было что то подобное на Гетсе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Проблема решилась? Дело было в насосе?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Пожалуйста отпишитесь, в чем была проблема. В 03.09.2015 в 23:24, Alexxela сказал: Мотористы будут менять маслонасос, предположение клапана не закрывались полностью и поэтому даже не схватывала. Как поменяют насос, отпишусь. Отпишитесь в чем была проблемаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Авто уехало на продажу, но после откручивания датчика давления масля для проверки, стала заводиться нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
