Нужна Помощь Pin Для Opel (Vectra C) По Дампу Cim (93C76)
denja1982
  • 1 месяц спустя...
  В 10.01.2018 в 10:51, rystic сказал:
мужики помогите с пином на cim 93c76
cim..vectra-c.93c76.rar
Показать
2080
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго дня! Гуру помогите вытащить пин с дампа CIM 93LC76, сим бу с неизвесвесным пином.
93LC76.rar
  В 22.02.2018 в 15:30, Ilych сказал:
93LC76.rar
Показать
6838
  В 22.02.2018 в 15:35, VictorOZ сказал:
6838
Показать
Все подошло, все привязалось с ключами от этого же сима! Если у кого будут вопросы пишите, расскажу как делал, а то почитав форумы так и не нашел внятного ответа что с чем вязать и в какой последовательности.
  В 23.02.2018 в 14:17, den5 сказал:
ну так тут и напиши
Показать
Ставлю новый(б.у.) CIM с ключами от него же на машину. Сразу же делаю сброс CIM пином но не трогаю ключи и иммо. Программирую VIN и механический код ключа, потом программируем HI/Lo и комплектацию CIM and программный индекс(содрал со старого блока CIM). Далее ресетим старым пином ECU, IPC, BCM, REC, PDM, DDM. Потом заходим в иммо и выбираем функцию замена ECU and CIM сразу же программируем ключ как старый. Потом подвязал все оставшиеся блоки IPC, BCM, REC, PDM, DDM c пином уже от CIM, кто то писал что можно заменить пин, но я не стал рисковать и пин оставил от CIM который ставил. Выключаем включаем зажигание, пробегаемся по блокам на наличие ошибок (у меня почемуто приборка ругалась на иденты BCM возможно нужно было сначала вязать BCM а потом IPC) ну и заводим машину)) У меня все получилось имменно в такой последовательности. Важно на этапе привязки ECU and CIM выбирать иммено замену двух компанентов, пробывал сначала не сбрасывать CIM а привязать ECU к нему путем замены ECU без замены CIM, и потом подвязывать все оставшиеся блоки (боялся потерять ключ) с CIM но тогда машина пыталась заводиться только один раз и потом висела ошибка в моторнике мол функция иммо в ECU не запрограмированна. Кстати ключ я все таки похерил нажав кнопку удалить все ключи, потом пытался подвязать его заново но безуспешно.... Вопрос был решен залитием первоначального дампа в 93LC76 и прявзкой всего по новому.
Кстати стары CIM от машины не отвязывал.
  В 23.02.2018 в 14:58, Ilych сказал:
Показать
dlia chego esli menyaete tolko CIM ??
delal zamenu CIM , no takogo , nikogda nevidel
  В 23.02.2018 в 15:23, saidselim1 сказал:
Показать
Родные ключи были утеряны. Нужно было привязать CIM c ключами от него.
da, no vy sdelali reset vo vseh blokah , dlia chego ?
  В 25.02.2018 в 13:19, Stalker_58 сказал:
помогите посчитать пин vectra c CIM 93lc76
93lc76 vectra c CIM.rar
Показать
похоже что кривой дамп...
Вы чем и как его читали?
  В 25.02.2018 в 15:05, Stalker_58 сказал:
xprog. CIM с англичанки
Показать
а читали как 8 бит?
если да , то прочтите как 16...
  В 24.02.2018 в 15:16, saidselim1 сказал:
Показать
Ну как минимум что бы ПИН поменять под CIM. Если можно было по другому то подскажите...
  • 2 месяца спустя...
Подскажите кто знает. Опель Вектра С 2003г. Надо привязать другой моторник. Сброс нового моторника по его пин коду сделал. Хотел привязать имошник но чтобы не разбирать СИМ модуль считал пин со щитка 8358, а СИМ модуль пишет что пин неверный. Может так быть что в СИМ модуле и приборке разные пины. Вот дамп приборки.
Vektra C M93c66 Dashbord.bin
