Wolfman 1 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Ало как дела димасик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ерик7 0 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 помогите с пином вектра с 93lc76 93lc76 cim.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 342 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 6665 saidselim1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ерик7 0 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 В 10.01.2018 в 05:36, 54diagnostika сказал: 6665 Показать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 мужики помогите с пином на cim 93c76 cim..vectra-c.93c76.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 В 10.01.2018 в 10:51, rystic сказал: мужики помогите с пином на cim 93c76 cim..vectra-c.93c76.rar Показать 2080 saidselim1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
restless 0 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Здравствуйте, прошу помощи с пином vectra C 200c sim 1j35d_24с08.bin2 x22se в симе мотя 1j35d. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilych 0 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Всем доброго дня! Гуру помогите вытащить пин с дампа CIM 93LC76, сим бу с неизвесвесным пином. 93LC76.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 В 22.02.2018 в 15:30, Ilych сказал: Всем доброго дня! Гуру помогите вытащить пин с дампа CIM 93LC76, сим бу с неизвесвесным пином. 93LC76.rar Показать 6838 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilych 0 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 В 22.02.2018 в 15:35, VictorOZ сказал: 6838 Показать ОГРОМНОЕ СПАСИБО, пойду пробывать вязать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilych 0 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 В 22.02.2018 в 15:35, VictorOZ сказал: 6838 Показать Все подошло, все привязалось с ключами от этого же сима! Если у кого будут вопросы пишите, расскажу как делал, а то почитав форумы так и не нашел внятного ответа что с чем вязать и в какой последовательности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 211 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 ну так тут и напиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilych 0 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 В 23.02.2018 в 14:17, den5 сказал: ну так тут и напиши Показать Ставлю новый(б.у.) CIM с ключами от него же на машину. Сразу же делаю сброс CIM пином но не трогаю ключи и иммо. Программирую VIN и механический код ключа, потом программируем HI/Lo и комплектацию CIM and программный индекс(содрал со старого блока CIM). Далее ресетим старым пином ECU, IPC, BCM, REC, PDM, DDM. Потом заходим в иммо и выбираем функцию замена ECU and CIM сразу же программируем ключ как старый. Потом подвязал все оставшиеся блоки IPC, BCM, REC, PDM, DDM c пином уже от CIM, кто то писал что можно заменить пин, но я не стал рисковать и пин оставил от CIM который ставил. Выключаем включаем зажигание, пробегаемся по блокам на наличие ошибок (у меня почемуто приборка ругалась на иденты BCM возможно нужно было сначала вязать BCM а потом IPC) ну и заводим машину)) У меня все получилось имменно в такой последовательности. Важно на этапе привязки ECU and CIM выбирать иммено замену двух компанентов, пробывал сначала не сбрасывать CIM а привязать ECU к нему путем замены ECU без замены CIM, и потом подвязывать все оставшиеся блоки (боялся потерять ключ) с CIM но тогда машина пыталась заводиться только один раз и потом висела ошибка в моторнике мол функция иммо в ECU не запрограмированна. Кстати ключ я все таки похерил нажав кнопку удалить все ключи, потом пытался подвязать его заново но безуспешно.... Вопрос был решен залитием первоначального дампа в 93LC76 и прявзкой всего по новому. Кстати стары CIM от машины не отвязывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 В 23.02.2018 в 14:58, Ilych сказал: Далее ресетим старым пином ECU, IPC, BCM, REC, PDM, DDM. Показать dlia chego esli menyaete tolko CIM ?? delal zamenu CIM , no takogo , nikogda nevidel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilych 0 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 В 23.02.2018 в 15:23, saidselim1 сказал: dlia chego esli menyaete tolko CIM ?? delal zamenu CIM , no takogo , nikogda nevidel Показать Родные ключи были утеряны. Нужно было привязать CIM c ключами от него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 da, no vy sdelali reset vo vseh blokah , dlia chego ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker_58 5 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 помогите посчитать пин vectra c CIM 93lc76 93lc76 vectra c CIM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 В 25.02.2018 в 13:19, Stalker_58 сказал: помогите посчитать пин vectra c CIM 93lc76 93lc76 vectra c CIM.rar Показать похоже что кривой дамп... Вы чем и как его читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker_58 5 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 xprog. CIM с англичанки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 В 25.02.2018 в 15:05, Stalker_58 сказал: xprog. CIM с англичанки Показать а читали как 8 бит? если да , то прочтите как 16... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker_58 5 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 перечитал 93lc76 CIM 16bit.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilych 0 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 В 24.02.2018 в 15:16, saidselim1 сказал: da, no vy sdelali reset vo vseh blokah , dlia chego ? Показать Ну как минимум что бы ПИН поменять под CIM. Если можно было по другому то подскажите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 В 25.02.2018 в 15:37, Stalker_58 сказал: перечитал 93lc76 CIM 16bit.bin Показать 4889 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Подскажите кто знает. Опель Вектра С 2003г. Надо привязать другой моторник. Сброс нового моторника по его пин коду сделал. Хотел привязать имошник но чтобы не разбирать СИМ модуль считал пин со щитка 8358, а СИМ модуль пишет что пин неверный. Может так быть что в СИМ модуле и приборке разные пины. Вот дамп приборки. Vektra C M93c66 Dashbord.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
