3791720 2 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 опель вектра с 2002г закрыта с дистанционного управления двойным нажатием на брелке . скажите какие варианты открития. проволкай за ручку в салоне не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Чёт както не понятно закрыт с брелка ? Но если с брела Закрыт как вариант батарейку проверить или ключём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Может акб разряжен, тогда подавать питалово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 2 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 акб в норме капот открыли. закрыл двойным нажатием на ключе зажигания. личинки все забиты грязью . так хозяин и поменял батарейку в ключе а машину перед этим не открыл вот и ключ стерся не может открыть какие могут быть еще варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Ого, от батареек уже ключи стираются, однако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya 8 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Из личин удалить грязь (это же не бетон или чего там еще, хорошенько пролить хотя бы WDшкой) и ключом открыть дверь.Или вот вариант ;http://www.youtube.com/watch?v=5YJzpaz0tmw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
http 8 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Раз кампот открыт, тогда снимай крыло и добирайся до проводов двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Изнутри машину не открыть - стоит суперблокировка. В передних дверях стоят мозги, поэтому проводов централа нет и передние двери так не откроете. Поэтому остается брелок и механический замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин 4 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Если уж совсем сильно засранна личинка то есть вариант привязываеш ключ к проволке и пытаешся попасть в замок зажигания и включить зажигание. После того как включится зажигание то как сказали суперблокиратор, а в народе двойной дожим автомобиля снимется и мошину можно открыть просто дернуть за ручку из нутри.Но я очень сомневаюсь что на опеле 2002г. есть двойной дожим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Если уж совсем сильно засранна личинка то есть вариант привязываеш ключ к проволке и пытаешся попасть в замок зажигания и включить зажигание. После того как включится зажигание то как сказали суперблокиратор, а в народе двойной дожим автомобиля снимется и мошину можно открыть просто дернуть за ручку из нутри. Но я очень сомневаюсь что на опеле 2002г. есть двойной дожим. Смотри схемубез названия.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 искать под капотом canи подсоединятся TECH 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Никакие проволки с крючками тебе не помогут. Пробовать забрызгать очистителем карбюраторов и затем сжатым воздухом продуть. Я думаю, это не проблема попробовать. Второй вариант - навесным монтажом подключиться к кан-шине (под капотом блоки UEC, ECM, ABS) и отпирать Теком или Опкомом. Ничего сложного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raiser57 0 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 А батарейку рядом с машиной не пробовали менять,обычно брелок не слетает еслит видит передатчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel83 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 В 24.10.2015 в 20:42, raiser57 сказал: А батарейку рядом с машиной не пробовали менять,обычно брелок не слетает еслит видит передатчик. Дак брелок уже слетел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atoll 1 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 На дату обрати внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
