Witerija1 3 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 привет всем!нужно помоч в решение проблемы деу нексии!!!клиент говорит что машина на ходу заглохло. Начал осмотр: Это раз диагностика не входит!чек не горит это два!искры нет это три!не работает бензонасос это четыре! это не контактная группа проверил уже!и не мозги тоже попробывал заменить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 1)ищи распиновку блока и 2)проверяй напряжение на эбу и 3)проверь главное реле! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 1)ищи распиновку блока и 2)проверяй напряжение на эбу и 3)проверь главное реле! вот на шел чтоль схему бензинасос от К54 выходить должно +на реле бензинасоса а там 0! цеп от реле до эбу проверил норм!как проверит напрежение на эбу! и если даже главное реле не будет работать то диагностика должно выходить на связ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 связи не будет если главное реле не включается. ищи схему авто и проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya 8 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Возможно отгорела минусовая перемычка внутри блока, для проверки соедини корпус блока с корпусом автомобиля. роман-30rus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Возможно отгорела минусовая перемычка внутри блока, для проверки соедини корпус блока с корпусом автомобиля.минус тоже подовал! все ровно!связи не будет если главное реле не включается. ищи схему авто и проверяйне первая нексия когда пред главного реле сгорает комп показывает обрыв главного реле! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 тут точно нужно плясать от распиновки ЭБУ , проверяй питание и массу и всё станет проясняться. Можно напрямую замкнуть главное реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio990 4 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Подскажите какой прогой для KL line можно прочитать Микас 11,0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 А что в нексиях уже стали устанавливать ЭБУ Микас 11,0? Ну а по сути вопроса - если эбу не выходит на диагностику, то надо проверять работоспособность эбу, а не как не реле! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 А что в нексиях уже стали устанавливать ЭБУ Микас 11,0? Ну а по сути вопроса - если эбу не выходит на диагностику, то надо проверять работоспособность эбу, а не как не реле!Да человек же подписывал другой эбу, не помогла. Тупо нет питания на комп. Посмотрите замок зажигания, у них подгарает контактная группа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 А что в нексиях уже стали устанавливать ЭБУ Микас 11,0? Ну а по сути вопроса - если эбу не выходит на диагностику, то надо проверять работоспособность эбу, а не как не реле!Эбу менял не помоглоДа человек же подписывал другой эбу, не помогла. Тупо нет питания на комп. Посмотрите замок зажигания, у них подгарает контактная группа.[/quoteСкорее всего надо проверить проводку под копотом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Вам надо снять разьем эбу, и на этом разьеме (не на эбу а на автомобильной проводке) проверить питание, зажигание и массы согласно схеме подключения эбу. Если нет питания значит надо проверить провода и выяснить почему этого питания нет ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Вам надо снять разьем эбу, и на этом разьеме (не на эбу а на автомобильной проводке) проверить питание, зажигание и массы согласно схеме подключения эбу. Если нет питания значит надо проверить провода и выяснить почему этого питания нет ... Причина нашлась под капотом.оказалось она до меня было за изолированна изалентой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
