Honda Cr-V 2002 Года, Иммо.
Rustik tj
Перейти к решению Решено Rustik tj,
Горит зеленый ключик на табло, не работает центр замок+ пульт (штатный), клиент утверждает что все началось после отказа пульта ,все предохранители целые ,по моторнику ошибок нет ,в иммо все ок ,два ключа прописаны,авто не заводиться. Блок центр замка, может сажать иммо?В водительской двери его нет ,привезли сегодня под вечер ,особо не ковырялся.
как не заводится?
форсунки топливо подают?ключ опознан?  дпкв обороты видит?бензонасос качает? искра есть?просто может дело не в иммо. сига стоит?
Сигналки нет , пульт центр замка не работает как и сам центр замок.
Замок  зажигания? Утром проверю, но центр замок с ним как связан?
Да брелок из-за замка зажигания согласен ,но с двери водителя должен закрывать все двери , если не ошибаюсь.
нормальный --ХОД  , (привезли сегодня под вечер ,особо не ковырялся). люди хотят решить свой вопрос не выходя из дома !!!
просто человек работу на дом берет и ночь не спирт думает
Накачку на антене не мешало бы проверить!Если ключи видны и не тухнет ключик,значит не доходит информация до блока,или синхра.Попробуй механически ключом закрыть,открыть машину.Бывает если с кнопки закрыл а открыл из внутри,то авто остаётся на охране,а если открыть механически дверь водителя,то авто снимается с охраны,хотя узнав родной ключ и так должна снятся.Ну или на крайняк перепрограммируй ключики попробую.В общем надо эксперементировать.
надо смотреть блок предохранителей в салоне  это болезнь у хонды
Блок предохранителей пропаял вроде завелась через два дня та-же фигня ,клиент говорит что  иногда такое бывало, помогало снятие  клеммы с ак. батареи.
Не помню точно за год машины, но если в моторном есть маленькая платка стоящая перпендикулярна основной, то иммо можно пристрелить как вариант.
это колхоз голимый, канал только для старых Хонд и то, если не автомат коробка. и чек гореть будет.
прочитай 93с56 в эбу  сделаем иммо оф
Народ перестает работать центр замок и начинается глюк с иммо ,не работает не с пульта не с ключа.
Дамп как прикрепить,не получается
как прикрепить файл?
sia73 майл свой скинь ,
Если коробка автомат, то после иммо офф она скорее всего в аварийном режиме.
  • _____ закрыл тема
