Rustik tj 120 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Горит зеленый ключик на табло, не работает центр замок+ пульт (штатный), клиент утверждает что все началось после отказа пульта ,все предохранители целые ,по моторнику ошибок нет ,в иммо все ок ,два ключа прописаны,авто не заводиться. Блок центр замка, может сажать иммо?В водительской двери его нет ,привезли сегодня под вечер ,особо не ковырялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 как не заводится?форсунки топливо подают?ключ опознан? дпкв обороты видит?бензонасос качает? искра есть?просто может дело не в иммо. сига стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Неисправен замок зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Сигналки нет , пульт центр замка не работает как и сам центр замок.Замок зажигания? Утром проверю, но центр замок с ним как связан?Да брелок из-за замка зажигания согласен ,но с двери водителя должен закрывать все двери , если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul 9 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 нормальный --ХОД , (привезли сегодня под вечер ,особо не ковырялся). люди хотят решить свой вопрос не выходя из дома !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus13 4 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 нормальный --ХОД , (привезли сегодня под вечер ,особо не ковырялся). люди хотят решить свой вопрос не выходя из дома !!! просто человек работу на дом берет и ночь не спирт думает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Накачку на антене не мешало бы проверить!Если ключи видны и не тухнет ключик,значит не доходит информация до блока,или синхра.Попробуй механически ключом закрыть,открыть машину.Бывает если с кнопки закрыл а открыл из внутри,то авто остаётся на охране,а если открыть механически дверь водителя,то авто снимается с охраны,хотя узнав родной ключ и так должна снятся.Ну или на крайняк перепрограммируй ключики попробую.В общем надо эксперементировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 надо смотреть блок предохранителей в салоне это болезнь у хонды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Блок предохранителей пропаял вроде завелась через два дня та-же фигня ,клиент говорит что иногда такое бывало, помогало снятие клеммы с ак. батареи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dad 2 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Не помню точно за год машины, но если в моторном есть маленькая платка стоящая перпендикулярна основной, то иммо можно пристрелить как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Не помню точно за год машины, но если в моторном есть маленькая платка стоящая перпендикулярна основной, то иммо можно пристрелить как вариант. это колхоз голимый, канал только для старых Хонд и то, если не автомат коробка. и чек гореть будет. qena 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 прочитай 93с56 в эбу сделаем иммо оф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Народ перестает работать центр замок и начинается глюк с иммо ,не работает не с пульта не с ключа.Дамп как прикрепить,не получается как прикрепить файл?прочитай 93с56 в эбу сделаем иммо оф sia73 майл свой скинь , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Rustik tj 120 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 12 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Все сделал иммо оф ,Огромное спасибо Sia 73!надо было сделать по нормальному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Да но где у нас найти бодик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennam 36 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Если коробка автомат, то после иммо офф она скорее всего в аварийном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
