toyota sequoia
серега1985
Коллеги не могу прочитать блок ебу toyota sequoia 2008 5.7 кетаг китай не читает в обдстар нет такого блока, может кто делал такой блок подскажите чем, заранее спасибо. IMG_20260814_161654_911.thumb.jpg.f9341d48074cffbdecd7e82d71be08ac.jpgIMG_20260814_161701_849.thumb.jpg.17de24a0a7d47f055fc4f713bbe04d44.jpgIMG_20260814_161713_856.thumb.jpg.02999e771c8df05db30ca539093b714e.jpg
Зависимо что надо сделать? Если экологию отшить то kess или pcm хватит
5 часов назад, Key Master сказал:
Immo off
Для чего immo off? Если замена блока, то это не нужно, другой блок привязывается просто, даже скрепкой. Если свап, то опрос иммо отключается во флэш, PCM или Kess достаточно.
4 часа назад, andrei_black сказал:
Стоит задача отключить иммо если можете подскажите первый раз делаю такую машину . PCM какой модуль ,какой проверенной программой сделать IMMO OFF.спасибо за помощ
