Opel Astra J перебойная работа кондиционера
AzarOF
Всё чаще попадаются данные автомобили
Жалуются то холодным дует. то нет.
Причем один из них с новым компрессором и радиатором.
Ошибок нет.
По напряжению на АКБ скачет ...........от 12 .7 до 14.8
Причем кондиционер может работать и холодить на ХХ и при напряжении 12.7v, но там BCM помоему рулит зарядкой.
Может кто сталкиватся ?
Какой давление при работе на контуре высокого давления,какое на контуре низкого давления,работают ли вентиляторы радиатора,если да,то на какой скорости? Какую температуру при этом видит датчик температуры испарителя? Всё остальное,гадание на кофейной гуще
Посмотрите на датчики температуры по ним ошибок можно не бить но нужно покататься с клиентом и посмотреть они жить могут своей жизню
6 часов назад, palik сказал:
Оно ведь как ,    как к зубному так зуб не болит.....крайний авто приехал , всё включается, вентилятор на низкой скорости срабатывает......в салоне холодит. Если оставят авто, понаблюдаю.
2 часа назад, серега1985 сказал:
Хорошо, спасибо.
