SegaNT 0 Опубликовано Пятница в 09:38 Поделиться Опубликовано Пятница в 09:38 Кто возьмёт меня на оутсорс по БМВ, требуются кастомные прошивки. Оборудование для скачивания есть icom. Пример: на bmw e46 n46b20 сделать евро2 переключить правильно лямды программно так как раньше стоял n42b18 и блок управления ДВС остался родной, а мотор заменён. В выпуск сварены гайки под две лямды как это было на родном движке, сделать попкорн на кнопку кондиционера. Есть ещё m54b30 там тоже надо с прошивкой поработать. Жду предложений, здесь бываю не часто пишите на электронку tb9222111912@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано Пятница в 13:51 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:51 icom'ом скачивать... это уроверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SegaNT 0 Опубликовано Пятница в 13:59 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 13:59 Нужно что то докупить тоже не проблема, поэтому и ищу специалиста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_black 26 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Если с E серией собираетесь работать, то нужно иметь хотя бы K+DCAN кабель, MPPS, Kess/Ktag из оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SegaNT 0 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад Icom не достаточно? Может сканматик купить? Хватит его с флешером вместо kess? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик522 5 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Смотря какие блоки шить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SegaNT 0 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад Ну пока на повестке ЭБУ двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
