Ford KA 2009 подскажите по BCM
wagner
Перейти к решению Решено wagner,
Добрый день,
вопрос к знатокам Форд. На этом авто ключи лежат в щитке или в BCM.?
Парадокс, но авто приехало своим ходом на замену колодок. Коллега хотел загнать -  бобик не дышит.  Стартер молчит. На щитке горит «красный» замок. Чек моторного вообще не загорается.  Все преды целые. Приходит ли питание на моторный - пока не проверял.
Привезли второй ключ - оба ключа адекватно считыаются.  В данных бцм (аутел) нет графы распознования ключа. Положение зажиг и стартер - распознаются.  Форскан не определяет авто.
Аутел 1 Моторник не выходит на связь иприборка тоже. В бсм две активные ошибки - «нет связи с моторным», и «иммобилвйзер».
Авто второго поколения (начало), комплектация простейшая - вёсла, дист упр замками нет даже.  Пробег 180тыс, первый воаделец
Я с фордами на Вы.. дайте пожалуйста нужное направление.  Фишка щитка?
44 минуты назад, Bulba сказал:
ключи в BCM 93c86,
ок, спасибо
проверяйте питание и связь с моторным
есть ли известные боляки на эту тему у этой модели?
Есть. Нештатная сигнализация, про которую нынешний владелец, может не знать. В подобных ситуациях с иммо, это самая частая причина.
3 часа назад, Autodw.pl сказал:
Исключено … однозначно.  Первый владелец, бабка явно за 70,  Форд Ка 2009, Германия…нее))
Как-раз бабкам и напаривали нештатные сигнализации, как обязателтное условие КАСКО. И установщики (автосалоны) не парились и резали одно из питаний блоков. Лично мой опыт, если звонит первый владелец в возрасте, то на 90% проблема в сдохшем блоке, а в доп.сиге.
  • Решение
