Citroen xsara picasso 2.0HDI EDC15C2 нет запуска
ansid22
Citroen xsara picasso 2.0HDI EDC15C2 0281010595 нет запуска
Доброго времени суток. Авто не заводится, ЭБУ двигателя не дает посмотреть статусы, в параметрах везде ???. В БСИ была ошибка связи с ЭБУ двигателя( бси был залит, после ремонта ошибка по связи ушла). Хотелось бы проверить на корректность дампы ЭБУ.
БСИ valeo на процессоре NEC. Пока что считать nec нечем, что бы дернуть пин и перепрописать ЭБУ. Может кто поможет решить проблему...
EDC15C2_AM29F400BT_ori.BIN eeprom_fvdi_ori.bin
Если БСи был залит(а для этой модели это "норма")- обычно замена и прявязка другого.
13 часов назад, ansid22 сказал:
это означает, что иммо заблокирован.
5 часов назад, Citrin сказал:
Ключ родной привяжется или нужен новый чип?
2 часа назад, a_k_belarus сказал:
Сам придумал?
15 часов назад, ansid22 сказал:
Сам придумал?
Это что-то новенькое
16 часов назад, ansid22 сказал:
да, сам)
это если взять эбу от другой машины и тупо подкинуть, то можно в него к примеру зайти лексией, но нельзя стереть ошибки, а так же нельзя посмотреть большинство параметров, там будут-???
но это также справедливо и к отсутствию синхронизации между бси и моторником, а так же и к мертвому бси, ну или моторнику.
подобный залитый бси на ксаре пикассо  как то пришлось перебрасывать перебрасывать сам контроллер, не сильно приятно, но не сложно, за то избавило от перезаписи всей кконфигурации.
