Программно удалить ошибку 01504
Golf 5, 2009, висит ошибка 01504, по подсветке номерного знака, хотя лампочки (обычные), все светятся. Как удалить программно опрос этих ламп? Есть Вася, VCDS и Launch.
Может там переброс бокового габарита на пдсветку сделали?
На выключеном зажигании попереключайте повороты.
Должны светится только паковочные  габариты со стороны включеного поворота.
Так и есть! При включении левых стояночных огней - светится и подсветка номерных знаков, при включении правых, такого нет. В кодировке контроль отключен (галочки нет). Где расположен этот блок? Может у кого есть часть интересующей электросхемы? Скиньте пожалуйста.
Спасибо, буду разбираться почему перекинули подсветку номерного знака с левого фонаря.
И ещё для себя. Кодировку посмотрел VCDS-ом, а Вася при входе в длинное кодирование выдал ошибку. Почему, нужен пароль для входа, какой он?
Там переброс электрический . Отгнило в косе. Чтоб не искать кинули соплю. Ну на худой конец при экспериментах юных електриков выбило драйвер подсветки в блоке бортсети и уже потом пошла муть.
